方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>胺类(苯胺、酰胺、联氨)化合物 |
参考标准 |
建立了离子色谱( IC)同时测定水源水中5种生物胺(BA) (腐胺、尸胺、组胺、亚精胺和精胺)的方法。样品经0.45 m水膜过滤后, 用TSKGEL SuperIC阳离子交换柱( 150 mm 4.6 mm)分离, 以甲磺酸水溶液为流动相梯度淋洗, 流速为1.0mL /min, 非抑制电导检测, 进样量为100 L。实验结果表明, 5种生物胺可以实现基线分离; 在1.0~ 30.0 mg/L范围内, 其峰面积与质量浓度之间的线性关系良好; 保留时间的相对标准偏差( RSD )均不高于0.02%, 峰面积的RSD 小于208%; 加标回收率为96.0% ~ 107.0%。该法简便、快捷、准确, 可以用于水源水中腐胺、尸胺、组胺、亚精胺和精胺5种生物胺的同时测定。
“氢能时代”来临,离子色谱“氢”装上阵!
行业应用 | 离子色谱在药用辅料中的应用
离子色谱法测定醇胺中热稳定盐阴离子含量
