方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | 无机阴离子>其它 |
参考标准 |
本文采用离子色谱-电感耦合等离子体质谱联用技术(IC-ICP-MS)分析测定了胶州湾表层沉积物中溴酸盐、碘酸盐以及亚硒酸盐含量。方法对三种离子的检出限(S/N=3)分别为0.05、0.08和8.15 μg/kg;加标回收率为77.52%~104.56%;对某样品连续测试7次,BrO3-、IO3-以及SeO32-相对标准偏差(RSD)分别为2.50%、1.80%、2.30%。结果显示,胶州湾所选8个站位中均检测出3种离子,BrO3-含量最高,高达2755.58 μg/kg,SeO32-次之,、IO3-含量最少;BrO3-和SeO32-呈现出由西南向东北递增的趋势,离岸低,近岸高,IO3-则是显示出由中心向南北两侧递减的迹象。
“氢能时代”来临,离子色谱“氢”装上阵!
行业应用 | 离子色谱在药用辅料中的应用
离子色谱法测定醇胺中热稳定盐阴离子含量
