方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 消毒副产物>溴酸盐 |
参考标准 |
本文建立了测定水中痕量溴酸盐的离子色谱法,并与快速检测方法进行了比对实验。离子色谱法采用CIC-200型离子色谱仪,Shodex IC SI-52 4E 型分析柱(250 mm×4.0 mm)分离,淋洗液为3.6 mM Na2CO3,流速0.7 mL/min,柱温为 45℃,进样300 μL;该方法在10 ~ 100 μg/L 范围内具有良好的线性关系(r>0.999),最低检出限为7.0 μg/L,样品加标回收率为70.96% ~ 97%,相对标准偏差小于4%(n=6)。快速检测方法采用GDYS-104SI 溴酸盐快速检测仪,样品经微波浓缩5倍后比色测定。本文分别采用上述两种方法对市售的16 种瓶装水中的溴酸盐进行检测和结果比对。结果表明两种方法的检测数据基本吻合,均能满足现有标准的检测要求。
“氢能时代”来临,离子色谱“氢”装上阵!
行业应用 | 离子色谱在药用辅料中的应用
离子色谱法测定醇胺中热稳定盐阴离子含量
