方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子, 氟化物, 硫酸盐, 硝酸盐氮 |
参考标准 | 无 |
[目的] 利用离子色谱法测定生活饮用水中的氟化物、氯化物、硝酸盐和硫酸盐。 [方法]选用YSA-8阴离子色谱柱,1.20 mmol/L Na2CO3 - 3.0 mmol/L NaHCO3 淋洗液,自动再生抑制器,直接进样进行分析。[结果]方法的相关性好,r > 0.9990,各项目相对标准偏差(RSD)分别为;2.46、1.18、2.13、1.10,样品加标测定的平均回收率分别在;95.4%、96.5%、102.3%、97.4 %,与其国标方法测定结果比较,两种方法测定结果没有显著性差异,表明该方法精密度高、准确性好。 [结论]本方法线性范围广,测定结果准确,操作简便,尤其适用于大批样品多项目的测定。
“氢能时代”来临,离子色谱“氢”装上阵!
行业应用 | 离子色谱在药用辅料中的应用
离子色谱法测定醇胺中热稳定盐阴离子含量
