方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氯化氢 |
参考标准 | HJ 549-2016环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 |
本文通过降低淋洗液的浓度和对氯离子加高浓度标准的方法,排除了保留时间相近的阴离子的干扰;用淋洗液一次性稀释样品,排除了水负峰的影响。在最佳淋洗的条件下,对氯离子质控样品和实际样品进行了分析,取得了满意的结果。
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)自2010年4月1日起实施。SH-AC-1离子色谱柱使用四年了,柱效下降。为保证数据的准确性,本文通过降低淋洗液的浓度和对氯离子加高浓度标准的方法,排除了保留时间相近的阴离子的干扰;通过用淋洗液一次性稀释排除水负峰对样品的影响。在最佳淋洗的条件下,对氯离子质控样品和实际样品进行了分析,取得了满意的结果。
1. 1仪器和试剂
青岛盛瀚色谱技术有限公司CIC-100型离子色谱仪,HW-2000色谱工作站,SH-AC-1阴离子分离柱(已使用4年),SHY-A-Ⅲ抑制器,电导检测器。
使用有证标准溶液。实验用水均为电导率小于0.5us/cm的去离子水。
1.2色谱条件
设置淋洗液流速:01.0ml/min;电流:75mA;量程:02档;电导转换:1。
进样体积:100μl,以保留时间定性,峰面积定量。
1.3实验方法
使用有证标准溶液氟化物500mg/L,氯化物500 mg/L,亚硝酸盐溶液100 mg/L,硝酸盐溶液500 mg/L,配制成混合标准使用溶液,此混合溶液中氟离子,氯离子,亚硝酸根,硝酸根的浓度分别为2 mg/L,3 mg/L,3.2857 mg/L,8.852 mg/L。再将上述混合标准使用溶液分别稀释2倍,5倍,10倍和20倍,配制成不同浓度梯度的混合标准使用溶液,以淋洗液定容。
“氢能时代”来临,离子色谱“氢”装上阵!
行业应用 | 离子色谱在药用辅料中的应用
离子色谱法测定醇胺中热稳定盐阴离子含量
