离子色谱法同时测定水源水中的腐胺
2017/11/23   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物>胺类(苯胺、酰胺、联氨)化合物
参考标准
建立了离子色谱( IC)同时测定水源水中5种生物胺(BA) (腐胺、尸胺、组胺、亚精胺和精胺)的方法。样品经0.45 􀀁m水膜过滤后, 用TSK􀀁GEL SuperIC阳离子交换柱( 150 mm 􀀁 4.6 mm)分离, 以甲磺酸水溶液为流动相梯度淋洗, 流速为1.0mL /min, 非抑制电导检测, 进样量为100 􀀁L。实验结果表明, 5种生物胺可以实现基线分离; 在1.0~ 30.0 mg/L范围内, 其峰面积与质量浓度之间的线性关系良好; 保留时间的相对标准偏差( RSD )均不高于0.02%, 峰面积的RSD 小于2􀀁08%; 加标回收率为96.0% ~ 107.0%。该法简便、快捷、准确, 可以用于水源水中腐胺、尸胺、组胺、亚精胺和精胺5种生物胺的同时测定。
方案下载
上一篇 离子色谱法测定醇胺中热稳定盐阴离子含量
下一篇 离子色谱法同时测定水源水中的尸胺
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛盛瀚 方案 离子色谱法同时测定水源水中的腐胺
