方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | 无机阴离子>其它 |
参考标准 |
溴、碘和硒在海洋沉积物中主要以酸根离子形式存在,Br- 、I - 和单质硒较少,而它们常 用的检测手段通常为离子色谱(IC)法,一般有电导检测法[5]、离子色谱柱后衍生紫外检测法[6] 和安培检测法,这些检测方法仅能满足一般测定的要求,且定性、定量手段单一,检测灵敏 度较低,容易受其他离子干扰[7,8]。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法灵敏度高、抗干扰能 力强,已在环境分析中得到了广泛的应用,同时ICP-MS与其他分离分析技术联用用于元素 形态分析是目前分析化学的热点[9~11],离
“氢能时代”来临,离子色谱“氢”装上阵!
行业应用 | 离子色谱在药用辅料中的应用
离子色谱法测定醇胺中热稳定盐阴离子含量
