方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 胶黏剂助剂 |
检测项目 | 含量分析>氯离子含量 |
参考标准 | IEC61249-2-21:2003 |
导电银胶作为一种广泛使用在电子电器中的材料,为控制电子电器中的卤素总量,需要对导电银胶中的氯离子含量进行测定。在IEC61249-2-21:2003 中对印刷线路板里面有规定,具体要求为:溴< 0.09% (900 ppm),氯< 0.09%(900 ppm),卤素总和<1500ppm。
为测定导电银胶中的氯离子含量,采用氧弹燃烧法对样品进行前处理,并采用吸收液吸收燃烧后的卤素化合物,将吸收液过H柱、0.22 μm滤膜后使用盛瀚CIC-D150型离子色谱仪进样分析,测定样品中的氯离子含量;同时做未承载样品的定量滤纸(3×1.5 cm)对照组实验。
“氢能时代”来临,离子色谱“氢”装上阵!
行业应用 | 离子色谱在药用辅料中的应用
离子色谱法测定醇胺中热稳定盐阴离子含量
