行业应用 | 离子色谱在环保行业中的应用(二)
2020/12/02   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 无机阴离子>氟化物, 硫酸盐
参考标准 .
本文介绍了离子色谱法测定废水、电镀废水中阴阳离子,工业废水中溴离子,以及电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子。
方案下载
配置单
方案详情
前言
人类活动会产生大量的工业、农业和生活污水,这些废水若直接排到环境中,会产生严重危害。日趋加剧的水污染,已对人类的生存安全构成重大威胁,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。
所幸人们已意识到这一问题的严重性,对整治水域污染采取了一系列强有力的措施,对污水的排放标准也做了相关要求,特别是氟化物、氨氮、磷酸盐等都规定了排放限量,因此我们必须对处理后的污水进行监测,以控制相关组分含量,达到排放标准。
01
废水中阴阳离子的测定
色谱柱条件
常规阴离子
分析柱:SH-G-1+SH-AC-3
流动相:2.0mM Na2CO3+8.0mM NaHCO3
流速:1.0mL/min
柱温:35℃
抑制器:SHY-A-6
进样体积:25 μL
前处理:样品稀释10倍过0.22μm一次性针头过滤器进样分析。
阳离子
分析柱:SH-G-1+SH-CC-4
流动相:5mM甲烷磺酸
流速:1.0mL/min
柱温:35℃
抑制器:SHY-C-3
进样体积:25μL
样品谱图
 废水中阴离子谱图
 废水中钠钾离子谱图
02
电镀废水中阴阳离子的测定
电镀废水的来源一般有镀件清洗水、废电镀液、其他废水,包括冲刷车间地面,以及由于镀槽渗漏或操作管理不当造成的“跑、冒、滴、漏”的各种槽液和排水。电镀废水的水质复杂,组分变化很大,随镀种、前处理工艺以及工厂管理水平等而变。
离子色谱可有效检测电镀废水中的阴阳离子,为电镀企业废水排放限量提供数据支持,为电镀废水的再处理工艺提供监测手段。
色谱条件
常规阴离子
分析柱:SH-G-1+SH-AC-11
流动相:13mM KOH(EG
流速:1.0mL/min
进样体积:25 μL
抑制器:SHY-A-6
前处理:量取样品100μL(称重,准确记录质量,精确至0.0001g),用超纯水稀释定容至100mL,过H柱、0.22μm滤膜进样分析。
阳离子
分析柱:SH-G-1+SH-CC-4
流动相:5mM甲烷磺酸
流速:1.0mL/min
抑制器:SHY-C-3
进样体积:25μL
样品谱图
 电镀废水中阴离子谱图
 电镀废水中阳离子谱
03
工业废水中溴离子的测定
溴离子含量检测对废水处理有指导意义,含量很高可以回收再利用,含量较低也要检测是否达到排放标准。如果溴离子超标排放会导致水体污染。
色谱条件
分析柱:SH-G-1+SH-AC-11
流动相:13mM KOH(EG
流速:1.0mL/min
进样体积:25 μL
抑制器:SHY-A-6
前处理:详见文末左下角“阅读原文”
样品谱图
 醚化废水中溴离子谱图
 浓缩废水中溴离子谱
04
电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子的测定
电极废弃物处理液中含有较高的氟离子和硫酸根离子,二者含量超标会造成水体污染。故检测电极废弃物中阴离子的含量,对废水处理具有重要意义
色谱条件
分析柱:SH-G-1+SH-AC-11
流动相:13mM KOH(EG
流速:1.0mL/min
进样体积:25 μL
抑制器:SHY-A-6
前处理:分别量取样品100μL(称重,准确记录质量,精确至0.0001g),用超纯水稀释定容至100mL,过H柱、0.22μm滤膜进样分析。
样品谱图
 电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子谱图
结论
经测试,采用离子色谱法,盛瀚SH-G-1保护柱和SH-AC-11阴离子色谱柱、SH-CC-3/4阳离子色谱柱可进行废水、电镀废水中常规阴阳离子的测定,工业废水中溴离子的测定,以及电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子的测定。
上一篇 离子色谱法测定醇胺中热稳定盐阴离子含量
下一篇 行业应用 | 离子色谱在环保行业中的应用(三)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛盛瀚 方案 行业应用 | 离子色谱在环保行业中的应用(二)
