行业应用丨环境污染物中酚类化合物检测
2021/04/07   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 有机污染物>酚类化合物
参考标准 HJ 638-2012环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法
环境中酚类化合物主要来源于石油化工、塑料制造、颜料合成、制药、造纸等工业污水排放沉积,容易造成环境污染。酚类化合物的含量是表征环境中有机物污染程度的重要指标。如果环境中存在酚类化合物时,需要对其进行降解处理,否则会影响环境安全。但酚类化合物对污泥微生物的生长代谢具有显著抑制作用,严重影响处理单元的处理效果。
方案下载
配置单
方案详情
  酚类化合物对自然界中多种生物体均产生不同程度的毒害作用。例如,苯酚能够引起人体皮肤和粘膜的灼伤或腐蚀,损坏中枢神经系统,严重时则导致肝肾功能衰竭。同时,酚类化合物对水生生物的生存和生长具有显著影响。例如,对苯二酚、2,4-二硝基苯酚、五氯酚等酚类物质能够对藻类细胞的DNA结构产生严重的损伤,并能够诱导藻类产生强烈的氧化应激反应。另外,研究表明,苯酚浓度大于 5mg/L 时,即可引起鱼类及其他水生生物的大量死亡。所以说酚类化合物是一种具有致癌、致畸、致细胞突变的潜在有毒物质。
  本文中参照《HJ 638-2012 环境空气酚类化合物的测定高效液相色谱法》中方法对苯酚、2-甲基苯酚、3-甲基苯酚、4-甲基苯酚、1,3-苯二酚、2,6-二甲基苯酚、4-氯苯酚、2-萘酚、1-萘酚、2,4,6-三硝基苯酚、2,4-二硝基苯酚、2,4-二氯苯酚进行同时检测。
  仪器配置
  丨色谱仪:高效液相色谱-紫外检测器;
  丨氮吹仪;
  丨涡旋器;
  丨万分之一电子天平
  前处理
  取环境废水20 mL,过经活化过的PSD固相萃取小柱,取5 mL甲醇洗脱,收集洗脱液,35℃氮吹至近干,1 mL甲醇复溶,涡旋1 min,过0.45 μm滤膜,上机。同时进行空白试验。
  色谱条件
  丨色谱柱:C18 4.6mm×150mm,5μm;
  丨柱温:30℃;
  丨波长:280 nm;
  丨流速:1.0 ml/min;
  丨进样量:15 μL;
  丨测样时间:33 min
  丨流动相:
  标准品谱图
  12种物质均在0.1 mg/L~10 mg/L范围内呈良好线性关系,线性相关系数均能大于0.9999
  稳定性
  将5 mg/L 12种酚类化合物混标连续进样6次,记录峰面积,及峰面积间相对标准偏差。结果显示,相对标准偏差在0.8%~4.7%之间,稳定性良好。结果如下:
  样品谱图
  样品加标谱图
  总结
  该方法稳定性和线性范围良好,可以进行实际样品测定。
上一篇 离子色谱法测定醇胺中热稳定盐阴离子含量
下一篇 行业应用 | 聚焦食品安全-水产品中抗生素残留检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛盛瀚 方案 行业应用丨环境污染物中酚类化合物检测
