行业应用|离子色谱在医药中间体中的应用
2021/07/21   下载量: 1
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 其他
检测项目 特殊物质和基团
参考标准 严格的国家药典标准和质量控制方法
医药中间体,是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品,化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。这种化工产品,不需要药品的生产许可证,在普通的化工厂即可生产,只要达到医药级别,即可用于药品的合成。
方案下载
配置单
方案详情
医药中间体,是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品,化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。这种化工产品,不需要药品的生产许可证,在普通的化工厂即可生产,只要达到医药级别,即可用于药品的合成。这类化工产品首先是不会对人身健康造成伤害;其次是不能含有对人体有害的杂质,即使是某些很难除掉的杂质也必须低于国家规定该物质在医药中残留的标准。
离子色谱(IC)可用于分析药物或药物中阴离子、阳离子、有机酸、有机胺、糖类以及抗生素等多种组分,可为药物质量和安全提供科学保障。为此,盛瀚科研人员围绕离子色谱在制药行业中的应用进行了一系列实验测定,希望制药行业或行业外的工作人员对离子色谱的应用有更多参考和了解。
1. 丁炔醇乙酸根离子的测定
2-甲基-3-丁炔-2-醇,是一种无色至淡黄色的液体,能与水混溶,主要用作合成医药、农药、萜烯类香料的中间体,以及酸性缓释抑制剂、粘度稳定剂、减粘剂、镀镍或镀铜的上光剂、氯化烃稳定剂等,还可用作硅橡胶中铂催化硅氢加成反应的阻聚剂。丁炔醇合成过程中会生成乙酸杂质,离子色谱法可用于检测乙酸根的含量,为产品品控提供科学依据。
分析柱:SH-G-1+SH-AC-11
流动相:KOH梯度淋洗
0-10 min3 mM KOH
10.1-25 min15 mM KOH
25.1-30 min3 mM KOH
流速:1.0 mL/min
柱温:35
抑制器:SHY-A-6
进样体积:25 μL
前处理:1 mL样品(准确记录质量,精确至0.0001 g),用超纯水稀释定容至10 mL,摇匀后适度稀释0.22 μm一次性针头过滤器进样分析。
1  塔顶样品中乙酸根谱图
2  塔釜样品中乙酸根谱图
2. 5-甲基四氮唑氯和硫酸根离子的测定
5-甲基四氮唑可用于合成新一代头孢菌类抗生素,其中间体在合成抗真菌药物方面具有广泛的用途,同时在电子领域也有广泛的用途。一种新型的5-甲基四氮唑水相合成方法,将叠氮化钠、乙腈、氯化锌及适量的去离子水投入常压反应设备中构成反应体系,经过多步反应,最终得到5-甲基四氮唑成品。该成品中存在Cl-SO42-,杂质离子含量过多,会影响产品的品质,进而影响下游产品的合成。离子色谱法可有效检测5-甲基四氮唑中杂质阴离子,为药物品控提供保障。
分析柱:SH-G-1+SH-AC-4
流动相:2.0 mM Na2CO3+8.0 mM NaHCO3
流速:1.2 mL/min
柱温:35℃
抑制器SHY-A-6
进样体积:25 μL
1  5-甲基四氮唑中氯离子和硫酸根离子谱图
3. 丁二磺酸的测定
丁二磺酸或者丁二磺酸钠,在化学制药、分析、环保、氨基寡糖和生物碱等方面有着广泛的应用,尤其是用于合成丁二磺酸腺苷蛋氨酸。经研究证明,丁二磺酸腺苷蛋氨酸,是人体组织和体液中普遍存在的一种生理活性分子,在肝内,腺苷蛋氨酸通过使质膜磷脂甲基化而调节肝脏细胞膜的流动性,而且通过转硫基反应可以促进解毒过程中硫化产物的合成,临床上用于治疗肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积因此检测丁二磺酸的含量,可为下游药品品控提供保障。
分析柱:SH-G-1+SH-AC-3
流动相:2.0 mM Na2CO3+8.0 mMNaHCO3
流速:1.5 mL/min
柱温:35
抑制器:SHY-A-6
进样体积:20 μL
前处理:称取适量样品(准确记录质量,精确至0.0001 g100 mL容量瓶中加入超纯水超声溶解,定容摇匀后0.22 μm一次性针头过滤器进样分析。
1  丁二磺酸谱图
4. 硝酸胍的测定
硝酸胍,白色结晶粉末或颗粒有氧化性,有毒。其制备方法是双氰胺与硝酸铵反应制得双氰胺与硝酸铵按1:2的配比,在120210下进行缩合反应,反应产物进行结晶、切片,即得成品硝酸胍硝酸胍是磺胺脒、甲氧苄胺嘧啶、乙胺嘧啶等数十种药物的基础原料和中间体。另外,硝酸胍还可用于制造炸药、消毒剂和照相化学品等
分析柱:Shodex YS-50
流动相:4.0 mM 甲烷磺酸(EG
流速:1.0 mL/min
柱温:40
抑制器:SHY-C-5
进样体积:5 μL
前处理:称取样品50.0 mg,置于250 mL容量瓶中,用超纯水稀释至刻度,超声15 min,混匀,进样分析。
1 硝酸胍谱图
5. 核酸类似物中乙酸和二氯乙酸的测定
核酸是脱氧核糖核酸DNA)和核糖核酸RNA)的总称是所有已知生命形式必不可少的组成物质。核酸类似物是由人工合成,与天然存在的RNADNA结构相似的化合物,用于医学和分子生物学研究。人工合成方法包括化学合成和酶促合成两种,其中化学合成过程中常用到乙酸、二氯乙酸两种试剂,而二者残留量会影响核酸类似物的纯度及性能,因此检测乙酸和二氯乙酸的残留量对合成与纯化具有重要意义。
分析柱:SH-G-1+SH-AP-1
流动相:KOH梯度淋洗
0-10 min5 mM KOH
10.1-17 min13 mM KOH
17-35 min13-20 mM KOH
35.1-40 min5 mMKOH
流速:0.7 mL/min
柱温:35
抑制器:SHY-A-6
进样体积:100 μL
前处理:准确20 mg样品于10 mL容量瓶中,高纯水溶解,定容,超声1 min,摇匀,0.22 μm一次性针头过滤器进样分析
1 药品中乙酸和二氯乙酸谱图
6. 6-溴己基三甲基溴化铵和溴化六甲铵的测定
6-溴己基三甲基溴化铵,易溶于水,极易潮解。其制备过程中常伴有杂质溴化六甲铵的生成。二者结构式相似,均具有季铵盐基团(R4N+),为优良的医药中间体和医药制品。6-溴己基三甲基溴化铵是治疗高血脂药物盐酸考来维仑合成过程中的一个重要中间体;溴化六甲铵是一种胆碱能受体拮抗剂,可作为交感神经节的选择性阻断药物,临床用于治疗重症高血压。使用离子对色谱检测6-溴己基三甲基溴化铵和溴化六甲铵,以高氯酸作为离子对试剂,乙腈作为有机改进剂,二者的季胺盐基团(R4N+)会与离子对试剂(ClO4-)形成中性离子对分布在固定相(疏水环境)和流动相(亲水环境)之间。经色谱分离,通过阳离子抑制器转化为季胺碱(R4N-OH),电导检测器测定。
分析柱:C18
流动相:高氯酸和乙腈梯度淋洗
流速:1.0 mL/min
柱温:30
抑制器:SHY-C-5
进样体积:5 μL
1 样品谱图1.溴化六甲铵 2. 6-己基三甲基溴化铵
上一篇 离子色谱法测定醇胺中热稳定盐阴离子含量
下一篇 行业应用 | 饲料酸化剂中有机酸测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛盛瀚 方案 行业应用|离子色谱在医药中间体中的应用
