JJ-1B恒速增力电动搅拌器使用须知
JJ-1B恒速增力电动搅拌器采用恒速控制线路, 速度精确稳定,不受外界电源电压的变化,采用了先进的直流电机,配增力调速电路,具有低转速时力矩增大,转速平衡,无噪声,速度连续可调。,比普通搅拌器有更大的力矩,是普通电动搅拌器的更新产品,受到了广大实验室工作人员的青睐。
JJ-1B恒速增力电动搅拌器主要技术参数:
电机功率: 40/60/90/100 /160/200/300W
定时范围: 0-9999分
转速范围: 200-3000rpm/分,调速精度:±1转/分钟,恒速装置
电源电压: ~220V 50HZ
 JJ-1B恒速增力电动搅拌器操作步骤
先将待搅拌容器平放在工作台上,将搅拌棒伸入试剂瓶内,调节定位螺母固定,电机可作前后上下调节,主柱及横杆支紧螺丝可任意松紧。
将零部件按图所示,根据要求调整好高度,接通电源。
1.闭合电源开关,指示灯亮。按“⊥”键显示速度增加,按“⊦”键显示速度减小。速度设置好后,按“RUN”键电机开始运行,按“STOP”键电机停止工作。
2.按住“M” 键设定时间,按“⊥”键时间增加,按“⊦”键时间减少。。
  3.在电机运转前,把时间设定好。电机在运转中,设定时间无效。
JJ-1B恒速增力电动搅拌器日常维护及保养
1、正确地使用和维护搅拌器,使其处于良好的工作状态,以利于延长使用寿命。
2、保持仪器整洁,切勿将深液流入机内以免影响使用寿命。
3、本厂产品自出厂之日起保修壹年,终身维修(人为损坏及使用不当酌收工本费)。
阅读112次
最新动态
当前位置: 金坛宏华仪器厂 动态 JJ-1B恒速增力电动搅拌器使用须知
