资料下载最大转速:22000rpm最大离心力:51946xg最大处理量:3000ml控制系统: 微处理器控制(无碳刷电机),速度,离心力,时间,g.sec值,温度,加速和减速,记忆:5通道报警提示:门盖打开,不平衡,超速,转子放置感应器,异常高温,马达、变频器、门锁、转动感应器、温度感应器电路异常检测功能。
日本久保田2800型冷冻离心机
简介:日本久保田2800型冷冻离心机 1.主机 1.1 微电脑控制,无碳刷变频电机驱动,红色LED大数字显示 1.2 最高转速≥4000rpm,最大离心力≥2600g 1.3 时间控制:从1秒到99秒以1秒递增;1分到99分以1分递增;能持续运转 1.4 面板上设3组独立的程序记忆键(无需从程序中繁琐调用) 1.5 面板上有独立的预冷控制功能键 1.6 加速/刹车可设定:快速,慢速 1.7 有独立的可存储记忆的短时离心功能键 1.8 面板操作由快速设定旋钮加和按键组成 1.9 离心结束后可选4种不同声音提示 2.0 操作者可自行设定自然减速点的转速值,确保分离效果不被破坏 2.1 自动转头识别功能,换转头后无需选择或输入转头编号,简化操作流程 2.2 符合人体工程学的机体设计,机体高度≤38cm、宽度≤38cm、深度≤65cm
日本久保田2420台式离心机
简介:2420台式离心机 1.技术指标 主机 1.1 微电脑控制,无碳刷变频电机驱动,红色LED大数字显示 1.2 最高转速≥4000rpm,最大离心力≥2600g 1.3 时间控制:从1秒到99秒以1秒递增;1分到99分以1分递增;能持续运转 *1.4 面板上设3组独立的程序记忆键(无需从程序中繁琐调用) 1.5 加速/刹车可设定:快速,慢速 1.6 面板操作由快速设定旋钮加按键组成 *1.7 离心结束后可选4种不同声音提示 *1.8 操作者可自行设定自然减速点的转速值,确保分离效果不被破坏 1.9 自动转头识别功能,换转头后无需选择或输入转头编号,简化操作流程 *2.0 符合人体工程学的机体设计,机体高度≤33cm、宽度≤35cm、深度≤43cm 转头 1.1 具有多种类型转头可供选配 *1.10 水平转头 1.10.1 24x5-7ml 、24x10ml、16x15ml、4x15ml/50ml(TC) 1.11 高通量甩平转头 1.11.1 48x2ml、40x6ml *1.12 多功能微孔板转头 1.12.1 深孔板容量≥2块,微孔板容量≥6块 1.12.2 最高转速≥4000rpm 离心力≥1700×g 1.12.3 可121℃以上高压灭菌
我国哪些现状制约微量高速离心机的发展
简介:口离心机自动停车时,对设备自身及整个装置系统的危害极大,有可能将一些重要设备损毁,所以, 对离心机非人为停车现象需谨慎对待。可能造成的原因有如下3点。 1.电气故障。如判断为此种情况,需迅速联系电气维修人员,对电气部分进行检查处理。 2.浆料量超载使转矩力臂控制器自动脱开自动保护工作时,可能造成离心机停车。这时需要操作人员用手顺时针转动转矩力臂,若无阻碍,则合上转矩力臂,重新开车,并调整进料量;若有阻碍,则卸下小端盖,用水冲洗转筒,并前后转动皮带,直至确认转筒内无积料转动灵活后,方可重新开车。还可以依据现场情况观察离心机下料口是否被物料堵塞。如果堵塞严重,会使设备负载过大,很可能造成离心机自动停车。这时必须立刻清理下料口,除去积料,同时清理转 筒,确认已经清理干净后方可重新开车。 3.其他原因,如电动机超温使热保护器跳开时,也可能造成离心机停车。
KUBOTA日本久保田3520高速离心机
简介:久保田微量台式高速冷冻/分子生物学/H1N1专用离心机 产品特点: 控制系统:速度/离心力,时间,温度,加减速,程序记忆微处理器控制,无碳刷电机驱动 报警显示:门盖打开,不平衡,超速,变压器,门锁,电机,温度传感器异常检测功能 加速/减速:快速、慢速两档可选。 加速/减速时间14秒 速度控制:数字显示,旋钮调节,300~15000 rpm设定范围,100 rpm递增;0~1530
振荡型恒温金属浴—(恒温混匀仪)
简介:Thermomixer型振荡型恒温金属浴(恒温混匀仪),将恒温和振荡两种功能完美地结合,是实验样品恒温孵育、振荡混匀、催化变性等反应过程的理想工具。 它采用微电脑控制,控制精度高、运行平稳、操作简便;有多种样品管规格的反应模块可供选择,更换方便,可满足不同用户的实验需求。
