资料下载最高转速:15000rpm;最大离心力:21040xg;最大容量:1020ml ●日本KUBOTA(久保田)公司拥有世界领先的离心机专利技术。如快速预冷和转子温度控制技术、转头位置感应技术、一触式转子设计技术Flashing记忆技术等。设计中融入许多的创新理念,产品素以易用、界面友好闻名。●为满足生物学实验室对小型高速冷冻离心机日益普遍的需求。KUBOTA于2005年开发了新一代微量冷冻离心机 3500。控制旋钮手感舒适易用,温度、速度和运行时间均采用高亮度LCD显示,无论实验室光线好坏均更加易于观察;它是目前市场上转速最高、制冷效率最高的、控温能力最佳的小型冷冻机型。 控制面板直观易用 离心参数独立设定控制和显示模块,摒弃了上下左右键来回移动光标设定和修改参数的模式,只需直接触动离心参数模块(显示屏前面的TEMP、SPEED、TIME键以及Precooling键、Flashing键、ACCEL/DECEL键等),设定更便捷。 功能模块快速切换 KUBOTA离心机的旋钮既是调节键也是功能键,按压则可在两种参数间切换,对应功能模块的指示灯点亮表示激活该功能;时钟方向旋转则调整参数大小。升降速曲线可直观设定:由于配置的是固定角转子,通常情况下可以设定为最快加速和最快减速即可,节省实验时间。 Pre-cooling快速预冷: 内置最优预冷程序:通过大量测试特定机型、特定转子最适宜转子旋转速度,既保证了最高的冷气对流效率又使转子与空气摩擦生热最少,制冷效率最高。实测数据表明,预冷第一阶段离心腔从室温25℃降到4℃耗时约6min,大大节省时间。但是此时转子实际温度仍高于4℃。 Pre-cooling可靠控温: 预冷第二阶段,系统启动温度补偿程序:让转子与周围冷气进行进一步热交换和充分平衡,直到系统“认为”足以保证转子温度达标为止,随后发出预冷结束提示音,表明此时转子的温度达到了4℃,可以安全上样。这个过程耗时约5分钟。 多功能微量转子。 这种类型角转子分为内外两圈,外圈为标准24×2.2/1.5ml孔,内圈由12×0.5ml+12×0.2 ml两种PCR管规格离心孔组成。无需添加任何PCR管适配器或作其他任何处理,一个转子可同时离心1.5ml+0.5ml+0.2mlPCR离心管,完成从核酸提取到PCR前全部离心工作,方便实用; 3500在小型微量冷冻离心机中率先引入记忆存储功能。在面板上直接设置1~3号离心程序键。用户把惯用的离心参数可直接存在任意键中,无论他人使用后如果设定和更改参数,操作者只需按一触激活即可直接调取,无需重新设定。 程序存储模式创新应用 由于实验需要和各课题组离心资源配置不一,科研人员经常需要用低温离心机进行部分常温离心工作。通常情况下离心机在合盖后制冷系统即启动运行,一定程度上加重了制冷系统的负担和损耗。借助于KUBOTA的离心机的离心程序记忆键,预先把工作温度设定为40℃以上并把该温度条件存储在任一记忆键中。凡是需要非常温离心运行时只要调取该常温工作程序,即可避免系统不必要的制冷工作,有效延长机器寿命。
日本久保田2800型冷冻离心机
简介:日本久保田2800型冷冻离心机 1.主机 1.1 微电脑控制,无碳刷变频电机驱动,红色LED大数字显示 1.2 最高转速≥4000rpm,最大离心力≥2600g 1.3 时间控制:从1秒到99秒以1秒递增;1分到99分以1分递增;能持续运转 1.4 面板上设3组独立的程序记忆键(无需从程序中繁琐调用) 1.5 面板上有独立的预冷控制功能键 1.6 加速/刹车可设定:快速,慢速 1.7 有独立的可存储记忆的短时离心功能键 1.8 面板操作由快速设定旋钮加和按键组成 1.9 离心结束后可选4种不同声音提示 2.0 操作者可自行设定自然减速点的转速值,确保分离效果不被破坏 2.1 自动转头识别功能,换转头后无需选择或输入转头编号,简化操作流程 2.2 符合人体工程学的机体设计,机体高度≤38cm、宽度≤38cm、深度≤65cm
日本久保田2420台式离心机
简介:2420台式离心机 1.技术指标 主机 1.1 微电脑控制,无碳刷变频电机驱动,红色LED大数字显示 1.2 最高转速≥4000rpm,最大离心力≥2600g 1.3 时间控制:从1秒到99秒以1秒递增;1分到99分以1分递增;能持续运转 *1.4 面板上设3组独立的程序记忆键(无需从程序中繁琐调用) 1.5 加速/刹车可设定:快速,慢速 1.6 面板操作由快速设定旋钮加按键组成 *1.7 离心结束后可选4种不同声音提示 *1.8 操作者可自行设定自然减速点的转速值,确保分离效果不被破坏 1.9 自动转头识别功能,换转头后无需选择或输入转头编号,简化操作流程 *2.0 符合人体工程学的机体设计,机体高度≤33cm、宽度≤35cm、深度≤43cm 转头 1.1 具有多种类型转头可供选配 *1.10 水平转头 1.10.1 24x5-7ml 、24x10ml、16x15ml、4x15ml/50ml(TC) 1.11 高通量甩平转头 1.11.1 48x2ml、40x6ml *1.12 多功能微孔板转头 1.12.1 深孔板容量≥2块,微孔板容量≥6块 1.12.2 最高转速≥4000rpm 离心力≥1700×g 1.12.3 可121℃以上高压灭菌
我国哪些现状制约微量高速离心机的发展
简介:口离心机自动停车时,对设备自身及整个装置系统的危害极大,有可能将一些重要设备损毁,所以, 对离心机非人为停车现象需谨慎对待。可能造成的原因有如下3点。 1.电气故障。如判断为此种情况,需迅速联系电气维修人员,对电气部分进行检查处理。 2.浆料量超载使转矩力臂控制器自动脱开自动保护工作时,可能造成离心机停车。这时需要操作人员用手顺时针转动转矩力臂,若无阻碍,则合上转矩力臂,重新开车,并调整进料量;若有阻碍,则卸下小端盖,用水冲洗转筒,并前后转动皮带,直至确认转筒内无积料转动灵活后,方可重新开车。还可以依据现场情况观察离心机下料口是否被物料堵塞。如果堵塞严重,会使设备负载过大,很可能造成离心机自动停车。这时必须立刻清理下料口,除去积料,同时清理转 筒,确认已经清理干净后方可重新开车。 3.其他原因,如电动机超温使热保护器跳开时,也可能造成离心机停车。
KUBOTA日本久保田3520高速离心机
简介:久保田微量台式高速冷冻/分子生物学/H1N1专用离心机 产品特点: 控制系统:速度/离心力,时间,温度,加减速,程序记忆微处理器控制,无碳刷电机驱动 报警显示:门盖打开,不平衡,超速,变压器,门锁,电机,温度传感器异常检测功能 加速/减速:快速、慢速两档可选。 加速/减速时间14秒 速度控制:数字显示,旋钮调节,300~15000 rpm设定范围,100 rpm递增;0~1530
振荡型恒温金属浴—(恒温混匀仪)
简介:Thermomixer型振荡型恒温金属浴(恒温混匀仪),将恒温和振荡两种功能完美地结合,是实验样品恒温孵育、振荡混匀、催化变性等反应过程的理想工具。 它采用微电脑控制,控制精度高、运行平稳、操作简便;有多种样品管规格的反应模块可供选择,更换方便,可满足不同用户的实验需求。
