正压固相萃取装置
2008-02-22 15:55  下载量:129
资料下载
特点: ·所有48孔都可以单独控制,并且可以针对每个柱管提供相同的压力。 ·装置一共四行,每行有12个孔,每行具有单独的流量指示器,第一行总是有压力提供,2-4行的压力可以独立控制。 ·48孔柱的容量分别可为1ml、3ml、6ml、10ml或15ml。 空气供应:N2或75psi压缩空气(必须经过10um过滤)。 ·双重压力控制使得用户可以设定两种不同的压力来提取或者抽干。 ·包括废液收集器。如果需要,收集器可以在每个步骤之前清空。 ·单一开关可以控制样品架的上升和下降,同时具有极好的密封性。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 郑州英诺高科 资料 正压固相萃取装置
