说到气相色谱法,我们经常会听到一个问题:我为什么需要使用纯净的载气?为了能够更深入地回答这个问题,我们会从几个方面入手作介绍,并提供一些解决措施,比如使用气体管理系统。
气体纯度相关问题
色谱图可以作为发现气相色谱法问题的工具和系统地排除故障的途径。从色谱图入手是气相色谱相关问题的进行故障排除的有效途径。解决这些气相色谱问题通常需要花费大量的时间和资金,这其中,有许多与载气纯度有关的问题,如下所列部分问题:
基线不稳定
主要由检测器不稳定造成。火焰离子化检测器(FID)等对碳氢化合物敏感,而电子捕获检测器(ECD)和质谱检测器(MS)等对水分和氧含量敏感,氧气和水分甚至会导致这些检测器损坏,产生高额维修费用。
拖尾峰
拖尾峰通常是次级相互作用导致的。次级相互作用可能在GC进样口和检测器中发生,分别由进样衬管惰性失活以及色谱柱中柱流失而产生活性位造成。衬管惰性失活和色谱柱流失的主要原因都是载气中的氧气成分。
基线升高
GC升温梯度程序快结束时发生基线升高现象,表明色谱柱流失。载气中的氧气和水分是导致色谱柱流失的常见原因。
灵敏度低
不稳定的检测器会导致基线出现背景噪音,对分析方法的定量结果和检测限值产生影响。同样,载气中的氧气和水分含量是造成这个问题的主要原因。
色谱柱寿命短
气相色谱柱的使用寿命短有多种原因,其中包括载气中的氧气,它可以迅速破坏固定相。在70℃或更高的温度下,2 ppm的氧足以裂解并降解气相色谱柱的固定相。色谱柱寿命较短还有其他原因,例如复杂样品基质、色谱柱处于超过温度限值的温度环境中加热和冷却循环中等。
FID检测器中火焰熄灭:
含有水分的载气或检测器气体会导致GC FID检测器中的火焰熄灭。当FID中火焰处于未点燃状态时,色谱图无法出峰。
不洁载气对色谱分析造成的影响
这些问题怎样才能得到解决?
排除故障需要做到这样几点:确定问题的根本原因,解决问题,然后找出如何防止问题再次发生。咱们刚刚讨论了各种不纯的载气会导致的问题,接下来就需要找出预防出现这些问题的方法,以避免这些问题出现在今后的实验分析中。
Zebron Gas Management气体管理系统产品可以为您提供解决方案!
Zebron气体管理系统包括:
插入式 GC 和 LC-MS 气体过滤器
-使用方便
-双壁外壳有效防止扩散,提高安全性
-超大容量
-确保高气体纯度
卡入式 GC 气体捕集阱
-简单易用,卡入式GC气体捕集阱
-可同时应用于多台气相仪器
-超大容量
-确保高气体纯度
插入式GC和LC过滤器是滤芯式过滤器,具有高容量材料,可提供超纯气体。这款滤芯式过滤器易于选择和更换,您可以在20秒内完成连接。硬件是由双壁外壳制成,防弹塑料外壳和洁净玻璃内壳。通过选用预冲洗的针对氦气或氢气的过滤器,可以节约预平衡所需的时间,并节省预平衡冲洗过程需的载气。这些过滤器配有敏感的颜色指示器,用户更可以选用电子指示器来确保需要更换过滤器时得到及时的提醒。
我该如何选择过滤器?
我们为您准备了5种不同的过滤器,包括水分过滤器、氧气过滤器、烃类过滤器、通用过滤器和LC/MS过滤器。
大容量且易于安装的气体捕集阱
Zebron Gas Management 的气体捕集阱设计贴心,让更换捕集阱变得简单快捷。弹簧式止回阀在拆卸过滤器时关闭,只有在新过滤器锁定到位后才会打开。
使用Zebron气体捕集阱,每次更换捕集阱时都无需松开和拧紧接头,帮助您消除这一过程中可能会造成的污染。这些设备可以同时为多台仪器提供洁净气体,容量为750毫升。卡入式气体捕集阱有以下类型供您选择:
卡入式水分捕集阱
卡入式氧气捕集阱
卡入式烃类捕集阱
卡入式通用捕集阱
卡入式二氧化碳捕集阱
别忘了在订购第一个捕集阱时加上铜质或不锈钢卡入连接器。
电子指示器
Zebron® 电子指示器会提醒您及时更换GC过滤器和捕集阱。这款指示器可以直接连接到气体过滤器和捕集阱上。当过滤器饱和时,指示器会发出警告,从而让您有足够的时间订购更换部件。视觉和声音双重警告系统确保您提前做好准备,及时更换过滤器或捕集阱。
结合 Zebron 气体捕集阱和电子指示器,全方位保护您的GC气体管路不受污染物的侵害!更多信息请扫描屏幕下方二维码。
购买新品获赠斑马手偶详情请参见条款条件
活动截止日期:2019年10月31日
使用促销代码:CN19ZBG
详询艾杰尔-飞诺美销售人员
条件与款项
优惠仅限Phenomenex终端用户使用。新产品上市活动期间购买任意气相色谱柱的同时购买任意款Zebron气相管理系统产品,或者购买任意规格Zebron-DHA-PONA气相柱,即可获得斑马手偶1个。每个有效采购订单仅可获得1个礼品,相同采购单位或相同采购订单内礼品不累计。促销代码必须在订单上注明,礼品限且仅限在活动结束后6-8周内邮寄到终端用户公司所在地址。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
