头孢噻呋(ceftiofur)又名赛得福,是第一个畜禽专用的第三代头孢类广谱抗生素,具有优良的抗菌活性和药动学特点,用于治疗牛、马和猪的呼吸系统疾病。随着头孢噻呋在畜牧业中的广泛使用,不可避免地引起其在动物组织或其产品中的残留。GB/T21314-2007规定了在畜禽肉中头孢噻呋方法检出限为50 µg/kg。
1.样品提取
称取5.00 g(精确到0.01 g)均质好的样品,置于50.0 mL 离心管中,加入15.0 mL 乙腈-水(15:2,v/v),用均质器均质30 s,洗涤均质器刀头,洗涤液倒回离心管中,在振荡器上振荡1 min,4000 rpm离心5 min,合并上清液于50 mL离心管中,再重复用10 mL乙腈-水(15:2,v/v)洗涤刀头提取一次合并上清液,用乙腈-水(15:2,v/v)定容至40 mL,准确移取20 mL于100 mL鸡心瓶中,35℃旋蒸去除乙腈。
2.净化方法
先将Cleanert® C18 (500mg / 3mL)小柱分别用3.0 mL甲醇、3.0mL水活化平衡;向除去乙腈层的瓶中加入25 mL0.05 mol/L磷酸盐缓冲溶液,涡旋混匀1 min,用0.1 mol/ L NaOH溶液调节pH值为8.5,再以1 mL/min流速过柱;然后用2 mL磷酸盐缓冲液淋洗2次,再用2 mL超纯水淋洗, 最后3 mL乙腈洗脱(流速1 mL/min),洗脱液于45℃氮气吹干。用1 mL 0.01 mol/L乙酸铵溶液(pH=4.5)溶解残留物,过0.22µm滤膜后待测。
3.检测方法
3.1色谱条件
色谱柱:Venusil® ASB C18,
2.1×100 mm,5 µm,150 Å;
流动相:A相-10 mM乙酸铵溶液 (pH=4.5),B相-乙腈
柱温:35℃;
进样量:5 µL;
梯度洗脱:见表1
表 1 液相色谱梯度洗脱条件
时间(min) | 流速 (mL/min) | A/% | B/% |
0.00 | 0.35 | 98.0 | 2.0 |
1.50 | 0.35 | 98.0 | 2.0 |
3.00 | 0.35 | 60.0 | 40.0 |
3.01 | 0.35 | 10.0 | 90.0 |
5.00 | 0.35 | 10.0 | 90.0 |
5.01 | 0.35 | 98.0 | 2.0 |
7.00 | 0.35 | 98.0 | 2.0 |
3.2质谱条件
离子源:电喷雾离子源
扫描方式:正离子扫描
电喷雾电压:5500 V
雾化气压力:50 psi
气帘气压力:13 psi
辅助气压力:55 psi
离子源温度:550℃
采集方式:多反应监测(MRM)
Q1、Q3均为单位分辨率质谱参数(见表2)
4.实验结果
由表3可知,采用固相萃取结合液相色谱-串联质谱法检测头孢噻呋,加标量为50.0 µg/kg加标回收率大于75%, 能够满足检测要求。由图1可看出经Cleanert® C18固相萃取柱净化,采用Venusil® ASB C18色谱柱检测得到的头孢噻呋峰形良好,且保留时间稳定。
表 3 头孢噻呋加标回收实验结果 (n=3)
物质名称 | 加标量/(µg/kg) | 处理加标回收率/% | RSD/% | RT/min |
头孢噻呋(Ceftiofur) | 50.0 | 77.32 | 2.80 | 1.86 |
图 1 头孢噻呋样品加标 50.0 μg/kg 液相色谱/ 串联质谱质量色谱图
结论:
本实验建立了头孢噻呋残留量检测的LC-MS/MS检测方法,并结合固相萃取技术对禽畜类肉中头孢噻呋的残留量进行了测定。对于加标量为50.0 µg/kg的样品进行了检测,回收率大于75%,符合国标要求,固相萃取方法稳定并且色谱柱重现性良好,说明本方法能够用于检测动物源性食品中的头孢噻呋残留量。
5.订货信息
产品名称 | 规格包装 | 订货号 |
Venusil® ASB C18 | 5 µm,150 Å,2.1×100 mm | VS951002-0 |
Cleanert® S C18 | 500mg / 3mL,50/pk | S185003 |
保护柱套 | 适用于4.6×10 mm和2.1×10 mm | SH-100 |
直联式保护柱芯 | 5 µm,150 Å,2.1×10 mm | VS950102-0S |
1.5 mL样品瓶 | 短螺纹透明带书写32×11.6 mm,100/pk | 1109-0519 |
1.5 mL样品瓶盖 | 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫,45.Shore A1.0 mm,100/pk | 0915-1819 |
针式过滤器(Nylon) | 13 mm,0.22µm,200/pk | AS021320 |
一次性注射器 | 2 mL两件式 无针头,100/pk | LZSQ-2ML |
乙腈UV级 | 4 L/瓶,色谱纯 | 015-4 |
甲醇 | 4 L/瓶,色谱纯 | S230-4 |
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
