阿维菌素(Abamectin)是由日本北里大学大村智等和美国Merck公司首先开发的一类具有杀虫、杀螨、杀线虫活性的十六元大环内酯化合物,由链霉菌中灰色链霉菌 Streptomyces avermitilis发酵产生,具有强烈杀虫、杀螨、杀线虫活性的十六元大环内酯,农畜两用抗生素。广谱、高效、安全。具有胃毒和触杀作用,不能杀卵。其作用机制是干扰神经生理活性,影响细胞膜氯化物传导。SN/ T1973-2007规定了在进出口食品中阿维菌素方法检出限为 5µg/kg。
1.样品提取
称取5.00 g(精确到0.01 g)均质好的样品,置于50.0 mL离心管中,加入5g无水硫酸钠和15.0 mL 乙腈,用均质器 10000 rpm均质1 min,4200 rpm离心5 min,取上清液经无水硫酸钠过滤并转入浓缩瓶中,用10.00 mL乙腈再提取一次,合并提取液。40℃水浴中旋蒸浓缩至2~3 mL。
2.净化方法
先将Cleanert® Alumina N (1g / 6mL)小柱用3 mL乙腈预淋洗,将样品转入SPE柱(流速控制在2~3 mL/min),用5 mL乙腈分两次洗涤浓缩仪并将洗涤液转入SPE柱,再用2 mL乙腈淋洗小柱,收集全部流出液。40℃氮气吹干,用1 mL乙腈复溶,过0.22 µm滤膜后待测。
3.检测方法
3.1色谱条件
色谱柱:Venusil® MP C18,
2.1×50 mm,2.5 µm,100 Å;
流动相:A相-0.1%乙酸水溶液,B相-乙腈
流速:350 µL/min
等度洗脱:0-6.0 min,A:B=25:75 (v/v)
柱 温:35℃;
进样量:5 µL;
3.2质谱条件
离子源:电喷雾离子源
扫描方式:负离子扫描
电喷雾电压:-5500 V
雾化气压力:55 psi
气帘气压力:12 psi
辅助气压力:55 psi
离子源温度:550℃
采集方式:多反应监测(MRM)
Q1、Q3均为单位分辨率质谱参数(见表1)
4.实验结果及结论
由表2可知,采用固相萃取结合液相色谱-串联质谱法检测阿维菌素加标回收率在75%~90%之间,RSD值在 5.46%~8.50%之间,能够满足检测要求。由图1和图2可看出经Cleanert® Alumina N固相萃取柱净化,采用Venusil® MP C18色谱柱检测得到的阿维菌素峰形良好,且保留时间稳定。
图 1 阿维菌素样品加标 5.0 μg/kg 液相色谱/ 串联质谱质量色谱图
图 2 阿维菌素样品加标 50.0 μg/kg 液相色谱/ 串联质谱质量色谱图
本实验建立了阿维菌素残留量检测的LC-MS/MS检测方法,并结合固相萃取技术对猪肉中阿维菌素的残留量进行了测定。对于加标量为5.0 µg/kg、50.0 µg/kg的样品进行了检测,回收率在75%~90%,符合国标要求,固相萃取方法稳定并且色谱柱重现性良好,说明本方法能够用于检测动物源性食品中的阿维菌素残留量。
5.订货信息
产品名称 | 规格包装 | 订货号 |
Venusil® MP C18 | 2.5 µm,100 Å,2.1×50 mm | VA920502-0 |
Cleanert® Alumina N | 1g / 6mL,30/pk | AL0006-N |
保护柱套 | 适用于4.6×10 mm和2.1×10 mm | SH-100 |
直联式保护柱芯 | 2.5 µm,100 Å,2.1×10 mm | VA920102-0S |
1.5 mL样品瓶 | 短螺纹透明带书写32×11.6 mm,100/pk | 1109-0519 |
1.5 mL样品瓶盖 | 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫,45.Shore A1.0 mm,100/pk | 0915-1819 |
针式过滤器(Nylon) | 13 mm,0.22 µm,200/pk | AS021320 |
一次性注射器 | 2 mL两件式 无针头,100/pk | LZSQ-2ML |
乙腈UV级 | 4 L/瓶,色谱纯 | 015-4 |
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
