摘要 :本实验采用固相萃取结合高效液相色谱的方法,建立了辣椒油中罗丹明 B 的检测方法。样品经 20%丙酮的正己烷溶液(V/V)提取,Cleanert Alumina-N 固相萃取柱净化,Venusil MP C18 色谱柱(4.6 × 150 mm,5 µm,100 Å)分离,水和甲醇为流动相进行洗脱,外标法进行定量。结果表明,罗丹明 B 添加量为 0.05 mg/kg 时,回收率在 90% ~ 100%之间,能够满足检测要求。
关键词: 罗丹明 B;Venusil MP C18 色谱柱;Cleanert Alumina-N
前言
罗丹明 B(Rhodamine B)又称玫瑰红 B,或碱性玫瑰精,俗称花粉红,是一种具有鲜桃红色的人工合成的染料。经老鼠试验发现,罗丹明 B 会引致皮下组织生肉瘤,被怀疑是致癌物质。罗丹明 B 在溶液中有强烈的荧光,用作实验室中细胞荧光染色剂、有色玻璃、特色烟花爆竹等行业。曾经用作食品添加剂,但后来实验证明罗丹明 B 会致癌,现在已不允许用作食品染色。
因此通过有效的实验技术手段,对辣椒油中的有关罗丹明 B 残留进行监控,以确保消费者对辣椒油消费的安全具有重要意义。
本实验通过优化前处理方法建立了罗丹明 B 在辣椒油中的高效液相色谱的检测方法。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪(紫外检测器);
博纳艾杰尔 12 位负压 SPE 装置。
试剂材料
丙酮、甲醇、正己烷为色谱纯;实验用水为超纯水;罗丹明 B 标准品(纯度 99%);
一次性无菌注射器;Nylon 针式过滤器(0.45 µm,直径 13 mm);
Cleanert Alumina-N 固相萃取柱:2000 mg/6 mL
样品制备
样品提取
称取 1 g 辣椒油于 40 mL 玻璃瓶中,加入 10 mL 20%丙酮的正己烷溶液(V/V),振荡摇匀后待净化。
样品净化
先将小柱用 6 mL 正己烷活化平衡,然后将待净化液过柱,弃去全部流出液,然后用 10 mL 20%丙酮的正己烷溶液(V/V)进行淋洗,最后用 10 mL 2%氨化甲醇(V/V)洗脱。收集洗脱液于 40℃氮气吹干,用 1 mL 甲醇溶解残留物,过 0.45 µm Nylon 针式过滤器后待测。
以上净化步骤可用卓睿全自动固相萃取仪完成。
实验条件
液相条件
色谱柱:Venusil MP C18,5 µm,100 Å,4.6 × 150 mm
流动相:甲醇︰水=75︰25(V/V)
柱 温:30℃
进样量:20 µL
检测波长:550 nm
结果与讨论
实验结果
由表 1 可知,采用固相萃取结合液相色谱法检测罗丹明 B,辣椒油基质加标回收率在 90%以上,能够满足标准要求。
表 1.辣椒油中罗丹明 B 加标回收实验结果
结论
本实验建立了辣椒油中罗丹明 B 残留量的检测方法,并结合高效液相色谱对辣椒油中罗丹明 B 的含量进行了测定。对于加标量为 0.05 mg/kg 的辣椒油样品,回收率在90% ~ 100%之间,符合实验要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
