摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,选择 Durashell C18(L) (5 μm,150
Å,4.6×250 mm)色谱柱对重酒石酸卡巴拉汀进行了测试。结果表明:在该方法下测得主峰的理
论塔板数为 11840>3000,拖尾因子为 1.46<4.0,符合标准要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;重酒石酸卡巴拉汀;Durashell C18(L)色谱柱
前言
重酒石酸卡巴拉汀是一种氨基甲酸类脑选择性乙酰胆碱酯酶抑制剂,通过延缓完整
的胆碱能神经元对释放乙酰胆碱的降解而促进胆碱能神经传导,用于治疗轻度或中度阿
尔茨海默型痴呆。
表 1. 重酒石酸卡巴拉汀样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯,磷酸氢二钠、磷酸为分析纯;
重酒石酸卡巴拉汀样品:某制药厂提供;
高效液相色谱柱:Durashell C18(L);5 µm,150 Å,4.6 × 250 mm。
博纳艾杰尔产品应用案例
地址:天津经济开发区西区南大街 179 号 邮编:300462
电话:022-25321032 传真:022-25321033
Email:service@agela.com.cn 网址:http://www.agela.com.cn 客服:400-606-8099
样品制备
重酒石酸卡巴拉汀样品溶液:称取重酒石酸卡巴拉汀样品适量,加流动相制成每 1
ml 中含 0.16 mg 的样品溶液。
色谱条件
色谱柱:Durashell C18(L);5 µm,150 Å;4.6 × 250 mm;
流动相:以 0.05M 磷酸氢二钠(以磷酸调节 pH 值至 8.45)-甲醇(42︰58);
检测波长:214 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:40 ℃;
进样量:50 µL。
结果与讨论
本实验采用 Durashell C18(L)色谱柱对重酒石酸卡巴拉汀进行了测试,由表 2 中的
数据可以得出测试结果中理论塔板数与拖尾因子均符合实验要求。
表 2.重酒石酸卡巴拉汀样品测试结果
图 1.重酒石酸卡巴拉汀样品测定图谱
结论
本实验采用 Durashell C18(L)色谱柱(5 μm,150 Å,4.6×250 mm)对重酒石酸卡巴拉
汀进行了测试。结果表明供试品溶液中卡巴拉汀理论塔板数为 11840>3000,拖尾因子
为 1.46<4.0,符合检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
