摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 Ch.P2015 版二部吲达帕胺
片有关物质项下的方法,选择 Venusil® XBP C18(L)(5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm) 色谱柱对吲
达帕胺片有关物质供试品溶液进行了测定。结果表明:在波长为 240 nm,流动相为甲醇︰水︰
冰乙酸=45︰55︰0.1 (v/v/v)时,Venusil® XBP C18(L)色谱柱分析结果可满足药典要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;吲达帕胺; Venusil® XBP C18(L)色谱柱
前言
吲达帕胺为抗高血压药,是一种磺胺类利尿剂,具有利尿作用和钙拮抗作用,为一
种新的强效、长效降压药。
表 1.吲达帕胺样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;冰醋酸为分析纯;
吲达帕胺片:由某制药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® XBP C18(L),5 µm,150 Å;4.6 × 250 mm;
样品制备
磷酸盐缓冲液(PH6.8) :取 0.2mol/L 磷酸二氢钾溶液 250mL,加 0.2mol/L 氢氧化
钠溶液 118mL,用水稀释至 1000mL,摇匀,即得;
吲达帕胺片有关物质供试品溶液:取本品细粉适量,加磷酸盐缓冲溶液(pH6.8)适
量,置热水浴中振摇 5 分钟使吲达帕胺溶解,用磷酸盐缓冲溶液(pH6.8)稀释制成每 lmL
中约含吲达帕胺 0. 5mg 的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;
色谱条件
流动相:甲醇︰水︰冰乙酸=45︰55︰0.1 (v/v/v);
波 长:240 nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:20 µL;
温 度:30℃。
结果与讨论
本实验参照 Ch.P2015 版药典二部吲达帕胺片有关物质项下方法,采用 Venusil®
XBP C18(L)色谱柱对吲达帕胺有关物质供试品溶液进行了测定,由表 2 及图可知,在
上述色谱条件下, 吲达帕胺保留时间约为 12min,峰型良好,相对保留时间约为 1. 26
的降解产物峰的分离度大于 6.0。
表 2.吲达帕胺片供试品溶液实验数据
图 1.吲达帕胺片供试品溶液高效液相色谱图
图 2.吲达帕胺片供试品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大图)
结论
XBP C18(L)色谱柱对吲达帕胺有关物质供试品溶液进行了测定。结果表明在上述实验
条件下,Venusil® XBP C18(L)色谱柱对吲达帕胺片供试品溶液的分析结果可满足药典
要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
