摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照客户提供方法,并选择
Innoval ASB C18 (5 µm,100 Å;4.6 × 250 mm)色谱柱对乙酰半胱氨酸系统适用性溶液进行了测
定。结果表明:在波长为 205 nm,流动相为 0.5%硫酸铵缓冲溶液︰甲醇=90︰10(v\v),主峰峰
形良好,各杂质间分离度符合检测要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;乙酰半胱氨酸;Innoval ASB C18 色谱柱
前言
乙酰半胱氨酸是一种止咳化痰药物,主要用于术后咯痰困难,急、慢性支气管炎,
支气管扩张,肺炎,肺结核,肺气肿等引起痰液粘稠和咯痰困难者。
表 1.乙酰半胱氨酸有关物质信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;硫酸铵、庚烷磺酸钠、盐酸为分析纯;
乙酰半胱氨酸、胱氨酸(杂质 A)、半胱氨酸(杂质 B)、N,N’-二乙酰-L-胱氨酸(杂质 C,
样品为少量粘稠液体)、N,S-二乙酰-L-胱氨酸(杂质 D)、空白辅料:由某制药公司提供;
高效液相色谱柱:Innoval ASB C18;5 µm,100 Å;4.6 × 250 mm。
样品制备
系统适用性溶液的配置:分别取乙酰半胱氨酸、胱氨酸(杂质 A)、半胱氨酸(杂质
B)、N,N’-二乙酰-L-胱氨酸(杂质 C)、N,S-二乙酰-L-胱氨酸(杂质 D)适量,精密称定,用
流动相溶解稀释配置成 0.5 mg/mL 的储备液(除杂质 C);取上述乙酰半胱氨酸、杂质 A、
杂质 B、杂质 D 储备液 0.5 mL,杂质 C 储备液 1.0 mL,至同一 50 mL 容量瓶中,加流
动相稀释至刻度,摇匀即得,系统适用性溶液。
辅料空白溶液:取适量空白辅料,精密称定,用流动相溶解稀释至 1.0 mg/mL 溶
液。
色谱条件
色谱柱:Innoval ASB C18;5 µm,100 Å;4.6 × 250 mm;
流动相:0.5% 硫酸铵缓冲溶液(取硫酸铵 5.0 g、庚烷磺酸钠 4.04 g,加水稀释至 1000 mL,7 mol/L 的盐酸溶液调节 pH 至 1.4)︰甲醇=9︰1;
流 速:1.0 mL/min;
波 长:205 nm;
柱 温:30℃;
进样量:20 µL。
结果与讨论
本实验采用 Innoval ASB C18 色谱柱对乙酰半胱氨酸系统适用性溶液进行了测定,
由表 2 及图 1、图 2 可知,在上述色谱条件下,待测物峰形良好,目标物与杂质、各杂
质间分离度均符合实验要求。
表 2. 乙酰半胱氨酸系统适用性溶液测试结果
图 1.乙酰半胱氨酸系统适用性溶液高效液相色谱
图 2.乙酰半胱氨酸系统适用性溶液高效液相色谱(纵坐标局部放大)
图 3.乙酰半胱氨酸空白辅料高效液相色谱图
结论
本实验按照客户提供方法,采用 Innoval ASB C18 色谱柱(5 μm,
00 Å,4.6 × 250 mm)
对乙酰半胱氨酸系统适用性溶液、空白辅料进行了测定。结果表明目标峰峰形良好,与
各杂质间分离度均大于 1.5,均可符合实验要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
