摘要:本实验采用固相萃取结合高效液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)建立了大鼠血浆中芬 太尼的前处理方法。样品经缓冲盐溶液提取,Cleanert PEP-2(60 mg/3 mL)固相萃取柱净 化,LC-MS/MS 检测,Bonshell C18 Plus(2.7 µm,3.0 × 50 mm)色谱柱进行分离,外标法 进行定量。结果表明,当加标量为 0.01 µg/mL 时,芬太尼的加标回收率为 91.6%,RSD 小 于 10%,能够满足检测要求。
关键词:大鼠血浆;芬太尼;Cleanert PEP-2;LC-MS/MS;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
AB SCIEX API 4000+高效液相色谱串联质谱仪。
试剂材料
甲醇为色谱纯;磷酸氢二钠、磷酸二氢钠为分析纯;
磷酸盐提取液:称取 1.70 g 磷酸氢二钠和 12.14 g 磷酸二氢钠,溶解在 800 mL 水中,调节 pH 至 6.0,(若初始 pH 低于 6.0,则用 0.1 mol/L 的磷酸氢二钠 调节 pH 至 6.0,若初始 pH 高于 6.0,则用 0.1 mol/L 的磷酸二氢钠调节 pH 至 6.0。)用水定容至 1 L,混匀;
Cleanert PEP-2(60 mg/3 mL):PE0603-2;
芬太尼标准溶液:甲醇溶解。
前处理方法
样品提取
取 1 mL 血样,加入 4 mL 磷酸盐提取液,超声提取 10 min,4000 r/min 离心 5 min,转移上清液待净化。
样品净化
将 Cleanert PEP-2 小柱依次用 5 mL 甲醇和 5 mL 水活化平衡,将上述待净化 液全部上样于小柱上,弃去流出液,然后用 5 mL 水淋洗小柱,弃去流出液,并 抽干小柱。最后用 5 mL 甲醇洗脱,收集流出液于 35℃氮吹至干,用 50%乙腈水 溶液(v/v)定容至 1 mL,过 0.22 µm 尼龙针式过滤器过滤,待检测。 基质标准工作溶液配制
取高浓度芬太尼标准溶液,用空白样品基质溶液制成 0.01 µg/mL 的基质标 准工作溶液。
色谱条件
色谱柱:Bonshell 2.7 µm C18 Plus,3.0 × 50 mm;(P/N:SPS920503-0)
流动相 A:5 mM 乙酸铵水溶液;
流动相 B:乙腈;
柱温:30℃;
进样量:5 µL;
流速:0.3 mL/min;
质谱条件
离子源:ESI+;电喷雾电压:5500 V;雾化气压力:55 psi;气帘气压力:30 psi;辅助气压力:50 psi;离子源温度:550℃;采集方式:多反应监测(MRM)。
结果与讨论
实验结果
由表 4 可知,采用固相萃取结合 LC-MS/MS 的方法检测大鼠血浆中的芬太 尼,目标物的加标回收率为 91.6%,且 RSD 值小于 10%,能够满足检测要求。 由图 1 ~ 图 4 可知,用 Bonshell C18 Plus 色谱柱检测芬太尼,峰形良好,保留时 间稳定。
实验谱图
结论
本实验建立了大鼠血浆中芬太尼的前处理方法,并结合 LC-MS/MS 对样品 进行了检测。实验表明,对于加标量为 0.01 µg/mL 的加标样品,芬太尼的回收 率为 91.6%, RSD 值均小于 10%,平行性良好,能够满足实验要求。说明 Cleanert PEP-2 可以用于大鼠血浆中芬太尼的前处理。
附:相关产品
【飞诺美色谱】多农药残留 GC-MS 筛查
【飞诺美色谱】海洋和淡水沉积物中拟除虫菊酯类农药的测定
【飞诺美色谱】多氯联苯GC-MS/MS 法快速分析
【飞诺美色谱】沉积物中全氟化合物 (PFAS) 的分析
