摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Luna NH2(5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱测定维生素 C 有关物质。结果显示:Luna NH2 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;维生素 C;Luna NH2 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈色谱纯,磷酸二氢钠为分析纯、纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Luna NH2(5 μm,4.6 × 250 mm)
色谱条件
流动相:A:1.7g 磷酸二氢钠水溶液 B:乙腈
色谱柱:Luna NH2 5 μm,4.6 × 250 mm;
检测波长:210 nm;
流速:1 mL/min;
柱温:35 ℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Luna NH2(5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱分析维生素 C,由图 1 可知,满足要求。
结论
本实验采用 Luna NH2 对维生素 C 样品进行分析,结果表明色谱柱适用于该品种的检测。
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
