摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Gemini C18 (3 μm,3.0 × 100 mm)色谱柱测定瑞戈非尼有关物质。结果显示:Gemini C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;瑞戈非尼;Gemini C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙醇色谱纯,乙酸、氨水为分析纯、纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Gemini C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)
色谱条件
流动相:A:乙酸铵缓冲液(0.4mL 氨水 0.7mL 乙酸溶于 1L 水中):乙醇=75:25
B:无水乙醇
色谱柱:Gemini C18 3 μm,3.0 × 100 mm;
检测波长:228 nm;
流速:0.4 mL/min;
柱温:35 ℃;进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Gemini C18 (3 μm,3.0 × 100 mm)色谱柱分析瑞戈非尼,由图 1 可知,满足要求。
图 1:样品检测图谱
图 2:空白对照图谱
结论
本实验采用 Gemini C18 对瑞戈非尼样品进行分析,结果表明色谱柱适用于该品种的检测。
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
