摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Phenogel 50Å (10 µm,7.8 × 300 mm)分离原花青素样品。结果显示:Phenogel 50Å 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;原花青素样品;Phenogel 50Å 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈为色谱纯;
高效液相色谱柱:Phenogel 50Å (10 µm,7.8 × 300 mm)
样品:客户提供,流动相溶解 2 mg/mL
色谱条件
流动相 A:甲醇;
流动相 B:乙腈
色谱柱:Phenogel 50 Å,10 μm,7.8 × 300 mm波长:200 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:35 ℃
进样量:15 µL
结论
本实验采用 Phenogel 对原花青素进行分离,结果表明该方法适用于对原花青素的分离。
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
