摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Gemini C18 (5 µm,4.6 × 250 mm)分离多西环素样品。结果显示:Gemini C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;多西环素样品;Gemini C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈为色谱柱,草酸铵,DMF 为分析纯,水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Gemini C18 (5 µm,4.6 × 250 mm)
样品:客户提供
色谱条件
流动相 A:50 mM 草酸铵:DMF:200 mM(65:30:5)氨试剂调 pH8.0;
流动相 B:乙腈
色谱柱:Gemini C18,5 μm,4.6 × 250 mm波长:280 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:35 ℃
进样量:20 µL
结论
本实验采用 Gemini C18 对多西环素进行分离,结果表明该方法适用于对多西环素的分离。
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
