概述
本实验以0.1%甲酸水和0.1%甲酸甲醇为流动相,使用 Luna Omega Polar C18(2.1×50mm 1.6μm)色谱柱对 R-3-羟基丁酸进行测试,分离可达到要求。
关键词
Luna Omega Polar C18;R-3-羟基丁酸
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX API 5500+),配有电喷雾离子源(ESI);
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏水;甲醇、甲酸均为色谱纯试剂。
3.1.3样品
1. R-3-羟基丁酸:客户提供(100ng/μL);
2. R-3-羟基丁酸稀释液:精密吸取R-3-羟基丁酸10μL、25μL于内插管棕色进样小瓶中,分别用水配制成50μL(20μg/mL、50μg/mL);
3. 样品:由客户提供(标签为 HMG、无两管)
3.2仪器检测条件
3.2.1色谱条件
色谱柱:Luna Omega Polar C18 2.1×50mm 1.6μm;
P/N:00B-4748-AN
流动相:A:0.1%甲酸水;
B:0.1%甲酸甲醇
流 速:0.40 mL/min;
柱 温:40 ℃;
进样量:2 μL;
梯度程序见表2:
表2. 梯度条件
3.2.2质谱条件
离子源类型:电喷雾离子源(ESI)
扫描方式:多反应监测负离子模式(MRM-)
喷雾针电压:-4500 V
离子源温度:500 ℃
加热器(GS1):55 psi
辅助加热气(GS2):55 psi
气帘气(CUR):35 psi
碰撞气(CAD):10 psi
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目标化合物定量离子对参数经过系统优化,优化信息参见表3。
3.3结果
3.4讨论
客户寄来样品按照方法进行检测。测试结果如下表5。
3.5实验谱图
结论
本实验以0.1%甲酸水和0.1%甲酸甲醇为流动相,使用Luna Omega Polar C18(2.1×50mm 1.6μm)色谱柱对R-3-羟基丁酸进行测试,可满足要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
