【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
概述
本实验以0.025%高氯酸为流动相,使用Luna Omega Polar C18, 5 μm ,4.6×250 mm色谱柱对吡啶-3-磺酰氯 样品进行测试,实验结果表明,样品中主峰与相邻杂质 分离度均大于1.5,可实现有效分离,满足检测要求。
关键词
吡啶-3-磺酰氯;Luna Omega Polar C18;5 μm
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
岛津20A液相色谱仪;
3.1.2试剂材料
微孔滤膜:0.45 μm尼龙滤膜;
实验用水为屈臣氏蒸馏水;高氯酸为分析纯试 剂
3.1.3样品
吡啶-3-磺酰氯固体样品,吡啶-3-磺酰氯样品 为某医药公司提供。
3.2仪器检测条件
色谱条件
色谱柱:Luna Omega Polar C18;(4.6×250mm, 5μm);P/N:00G-4754-E0;S/N:H22-250052
L/N:5755-0072;
流动相:0.025%高氯酸
流 速:0.8 mL/min;
柱 温:25 ℃;
波 长:210nm;
进样量:20 μL;
3.3结果
3.4实验谱图
结论
阅读5次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
