方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 农药残留>氰戊菊酯, 氯氰菊酯, 拟除虫菊酯, 敌敌畏, 溴氰菊酯, 对硫磷 |
参考标准 | GB/T 19648-2006蔬菜水果中500种农药多残留方法 |
博纳艾杰尔官方网站推出:蔬菜水果中500种农药多残留的测定 GC-MS法——应用编号:MF10002 详情请见官方网站:http://www.agela.com.cn/application/detail/118,具体方法请参考:GB/T 19648-2006蔬菜水果中500种农药多残留方法
1 样品提取
称取20 g试样(精确至0.01 g)于80 mL离心管中,加入40 mL乙腈,用均质器在15000r / min匀浆提取1 min,加入5 g氯化钠,再均浆提取提取1 min,将离心管放入离心机,在3000r / min离心5 min,取上清液20 mL(相当于10 g试样量),待净化。
2 净化方法
将Cleanert C18柱置于Qdaura®卓睿全自动固相萃取仪,将上述20 mL上清液全部转移至上样管中,设置程序如下:10 mL乙腈活化(流速2 mL / min),加样(流速1 mL / min),15 mL乙腈洗涤柱(流速2 mL / min),收集上样液和淋洗液,取出收集液在40 ℃水浴中旋转浓缩至约1 mL,备用。
在Cleanert PestiCarb/NH2复合柱中加入约2 cm高的无水硫酸钠,置于Qdaura®卓睿全自动固相萃取仪,4 mL乙腈/甲苯(3:1)活化,将样品浓缩液转移至上样管全部上样,用25 mL乙腈:甲苯(3:1)淋洗PestiCarb/NH2复合柱(以上操作均为流速1mL/min),收集上样和淋洗液,取出收集液并在40 ℃水浴中旋转浓缩至约0.5 mL,每次加入5 mL正己烷在40 ℃水浴中旋转蒸发,进行溶剂交换两次,最后使样液体积约为1 mL,加入40 μL内标溶液,混匀,过0.22 μm过滤器过滤,用于GC-MS测定。
备注:以上固相萃取过程亦可在6位大体积固相萃取装置中完成。
3 色谱条件
色谱柱:DA-1701(30 m × 0.25 mm × 0.25 μm)
温度程序:40 ℃保持1 min,然后以30 ℃ / min程序升温至130 ℃,再以5 ℃ / min升温至250 ℃,再以10 ℃ / min升温至300 ℃,保持5 min
载 气:He 流 速:1.2 mL / min 进样口温度:290 ℃
进样量:1μL 进样方式:无分流进样 电子轰击源:70eV
离子源温度:230 ℃ GC-MS接口温度:280 ℃ SIM监测模式
订购指南:
产品名称 | 规格包装 | 订货号 |
Qdaura 卓睿全自动固相萃取仪 | 4通道24位 | SPE-40 |
6位大体积固相萃取装置 | 1台 | VM06 |
Cleanert C18固相萃取柱 | 2g/12mL, 20支/pk | S18200012 |
Cleanert PestiCarb/NH2复合固相萃取柱 | 500mg/500mg/6mL,30支/pk | PN0006 |
DA-1701 气相色谱柱 | 30m×0.25mm×0.25μm | 6125-3002 |
针式过滤器(Nylon) | 0.22μm, 直径13mm,200/pk | AS021320 |
一次性无针头注射器 | 5mL, 100/pk | ZSQ-5ML |
1.5 mL 样品瓶 | 100/pk | 1109-0519 |
1.5 mL 样品瓶盖 | 100/pk | 0915-1819 |
乙腈 | 4×4L/箱 | AH015-4 |
甲苯 | 4×4L/箱 | AH347-4 |
应用编号:MF10002
PFAS检测解决方案
血浆中多肽药物的测定
液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素
