方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 阿莫西林胶囊含量分析 |
1 色谱条件 色谱柱:Innoval AQ C18, 4.6 × 250 mm, 5 μm, 100 ?, (订货号:IA952505-0); 缓冲液:0.05 mol / L 磷酸二氢钾溶液, 用2 mol / L 氢氧化钾溶液调节pH值至 5.0 ;流动相:乙腈 : 缓冲液 = 2.5 : 97.5 ; 流 速:1.0 mL / min; 柱 温:30 ℃;进样量:20 μL; 波 长:254 nm。 2 实验部分 注意事项: 1.样品为胶囊剂,前处理抽取样品过滤时需注意尽量避免抽取辅料部分,必要时可对样品溶液做离心处理,取上清液过滤,避免因为辅料污染导致色谱柱使用寿命下降。 2. 流动相中有机相含量较低,进样前需充分平衡色谱柱,实验完毕用纯溶剂冲洗色谱柱前需用后需使用2.5%甲醇水溶液充分冲洗色谱柱。
PFAS检测解决方案
血浆中多肽药物的测定
液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素
