方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>多环芳烃类化合物 |
参考标准 | / |
本实验采用固相萃取结合气相色谱串联质谱(GC-MS)建立了土壤中 16 种多环芳烃的前处理方法。样品经正己烷︰丙酮=1︰1(V/V)溶液提取,Cleanert PAH-MIP 固相萃取柱净化,GC-MS 检测,DA-5MS Plus 气相色谱柱进行分离,外标法进行定量。结果表明,16 种多环芳烃的回收率范围在 80% ~ 120%之间,RSD 小于 10%,能够满足检测要求。
本实验建立了土壤中 16 种多环芳烃的前处理方法,并结合 GC-MS 对土壤 样品进行了检测。实验表明,对于加标量为 0.05 mg/kg 的加标样品,16 种多环 芳烃的回收率在 80% ~ 120%之间, RSD 值均小于 10%,平行性良好,根据图 3 可知,Cleanert PAH-MIP 小柱净化效果良好,能够除去土壤中的直链烃等杂 质,能够满足实验要求。说明 Cleanert PAH-MIP 可以用于土壤中多环芳烃的前 处理。
PFAS检测解决方案
血浆中多肽药物的测定
液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素
