资料下载微波水分测量仪表(湿度测定仪)代表了产品水分测量技术的新发展,采用微波测量技术,可在1秒内确定绝对水分,测量结果的准确性高,不受产品中所含颗粒、颜色及任何矿物质的影响。它是利用微波通过物质时被吸收而产生微波能量衰减的原理制成的。它可以用来测量煤粉、石油或各种农作物的水分;检查粮库的湿度;测量土壤、织物等的含水量等等。对于生产线传送带控制型的,可以安装连续性非接触在线微波测量仪器。 与传统的烘干失重法测量水分方法相比,微波测量水分具有快速、精确、非接触、不破坏样品的优点。仪器中有密度和温度补偿测量装置,可以对由于层厚和物料密度发生变化而造成的测量结果不准确进行校正。例如当皮带的载荷变化时,以及传送带中物料的密度发生变化时,需要进行相应的补偿测量。整个仪器由微电脑控制,具有自动化和智能化特点。 由于水分对微波的吸收系数与油品对微波的吸收系数之比达75:1,当对油品施加高频电场时,因吸收的差异,会影响高频电场的相位和幅度,影响的程度与水分含量有关。1204技术就是通过测试高频电场的相位和幅度的变化,并经过智能变送器进行数摸转换和相关的数据处理,包括温度矫正等之后,输出电流信号,同时经过RS232/485串行接口进行数据传送。MS1204 系列产品使用100M技术,在分辨率上达到或超过国际水平。并在实际应用中适应性强,受矿化度影响极小。油质变化影响率<0.01%; 矿化度变化影响率<2%。
