方案下载应用领域 | 交通 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 精密测量 |
这是在汽车行业的应用,由于要测量车顶部的尺寸,正常安装很难测量,所以用户使用了我们提供的附件,先将磁力吸座吸到竖起的铁架上,然后与90度安装座连接,再将跟踪仪安装到90度安装座上,这样就可以轻松实现高空测量,满足用户的测量要求。
激光跟踪仪便携性的真实展示
随着测量技术的不断发展,人们对激光跟踪仪的认识越来越深,应用领域与范围也随之扩大,使用方法推陈出新。由于API的跟踪仪体积小、重量轻、安装方式灵活(可以立式、倒置、90度以及任意角度安装)。对一些测量空间有限,不易测量的位置,我们的产品充分地发挥了他的优势。
如图所示,这是在汽车行业的应用,由于要测量车顶部的尺寸,正常安装很难测量,所以用户使用了我们提供的附件,先将磁力吸座吸到竖起的铁架上,然后与90度安装座连接,再将跟踪仪安装到90度安装座上,这样就可以轻松实现高空测量,满足用户的测量要求。
另外,如果需要测量的位置很低,比如工件底部的尺寸,我们同样可以提供相应的附件,采用如下附件即可把跟踪仪放置在地面进行测量。
总之:API(美国自动精密工程公司)可以帮您解决测量中遇到的各种问题,如欲了解更多请登录公司官网www.apisensor.com或致电API公司驻中国代表处010-59796858进行咨询及洽谈。扫二维码了解更多信息。
智能工厂解决方案(SFIS - Smart Factory Inspection System)
API激光干涉仪在机床检测领域的应用
API激光干涉仪在双轴同步测量中的应用
