Chemical Calculator《化学计算器》-化学实验室工具
2010-09-27 16:41  下载量:135
资料下载
化学计算器。在化学实验室工作久了,一定厌倦了为了配制各种化学试剂溶液而计算化学试剂用量的工作了吧?应用化学计算器,只需输入最终浓度(摩尔浓度或百分浓度)、起始浓度以及配制量,便给出配制用量,非常方便。内建427种化学试剂数据库,并可自己增加。 Chemical Calculator是用来帮助化学实验室工作者配制各种化学溶液的一个计算机程序。作为共享软件,它允许你免费使用3个月,3个月后,你仍然可以使用它,但在功能上有一些限制。并且,你可以自由分发给感兴趣的朋友与同学,向他们推荐使用该软件。 Chemical Calculator的主要功能是计算配制一定体积某种浓度溶液所需的试剂用量。该试剂可以是原始固体试剂,液体试剂,也可以是预先配制的高浓度母液。只需输入起始试剂的试剂名,及相应数据,以及所需配制的溶液的浓度、体积等数据,用鼠标单击“Calculate”键,结果便显示在“Results”方框中。单击“Print”或“Print List”按键,便打印出结果。 Chemical Calculator有一个内建的化学试剂数据库,贮存了分子量密度等计算所需的数据。输入试剂名或化学分子式后,单击“Find MW”按键,便可从数据库中获得分子量数据。如果你需要贮存某种化合物的分子量数据,单击“Save MW”按键,便可将此数据贮存,以备下次再用。在“File”菜单中选择“Edit Database”,便可编辑化合物数据库。 安装非常简单,在Windows中,运行CMCALC10.EXE,按照提示便可自动安装。并建立相应图标。 使用 1. 运行程序后,在起始试剂框中,输入化学试剂英文名称或直接输入化学分子式。 2. 在“MW”(分子量)对话框中,输入分子量,或者通过单击“Find MW”按键,从数据库中获得其分子量数据。若计算不需要输入分子量数据,则并不须输入此数据。 3. 在“Starting Reagent”对话框右边,选择“Solution”,“Solid”,“Liquid”三个按键中的一个。试剂的密度与摩尔浓度也可以贮存在化合物数据库中。 4. 输入“Desired Solution”信息 如果所需的溶液浓度以摩尔浓度或单位体积溶液化合物重量的形式表示,则单击“Solution”并在右边的对话框中输入所需浓度。 如果所需溶液是以百分比形式表示,则单击“Percentage”,并输入所需的百分比(一般来说,均为重量百分比,当起始试剂为液体时,则为体积百分比) 若知道所需溶液的总体积,则在“final Volume”对话框中,输入所需溶液的体积。 5. 在确认数据正确后,选择需计算的数据。 6. 单击“Calculate”按键,结果便显示在其上的对话框中。 7. 可以打印出计算结果。或继续进行其它计算。 一种试剂的分子量(MW),密度与摩尔浓度可以贮存在内部的化合物数据库中。只要输入化合物英文名称或化学分子式后,单击“Find MW”按键,便可非常容易地获得此数据。 也可以在“File”菜单中选择“Edit Database”编辑此数据库,加入新的化合物与分子式及其分子量,摩尔浓度等信息。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 北京康林 资料 Chemical Calculator《化学计算器》-化学实验室工具
