资料下载第1章 基本仪器和基本操作技术 1.实验常用仪器 2.玻璃仪器的洗涤 洗涤方法概括起来有下面几种: (1)用水刷洗:可以洗去可溶性物质,又可使附着在仪器上的尘土等洗脱下来。 (2)用去污粉或合成洗涤剂刷洗:能除去仪器上的油污。 (3)用浓盐酸洗:可以洗去附着在器壁上的氧化剂,如二氧化锰。 (4)铬酸洗液:将8g研细的工业K2Cr2O7加入到温热的100mL浓硫酸中小火加热,切勿加热到冒白烟。边加热边搅动,冷却后储于细口瓶中。洗涤方法: 1)先将玻璃器皿用水或洗衣粉洗刷一遍。 2)尽量把器皿内的水去掉,以免冲稀洗液。 3)用毕将洗液倒回原瓶内,以便重复使用。 洗液有强腐蚀性,勿溅在衣物、皮肤上。铬酸洗液有强酸性和强氧化性,去污能力强,适用于洗涤油污及有机物。当洗液颜色变成绿色时,洗涤效能下降(为什么?),应重新配制。 (5)含KMnO4的NaOH水溶液:将10gKMnO4溶于少量水中,向该溶液中注入100mL10%NaOH溶液即成。该溶液适用于洗涤油污及有机物。洗后在玻璃器皿上留下MnO2沉淀,可用浓HCl或Na2SO3溶液将其洗掉。 (6)盐酸-酒精(1∶2)洗涤液:适用于洗涤被有机试剂染色的比色皿。比色皿应避免使用毛刷和铬酸洗液。 洗净的仪器器壁应能被水润湿,无水珠附着在上面。 用以上方法洗涤后的仪器,经自来水冲洗后,还残留有Ca2+、Mg2+等离子,如需除掉这些离子,还应用去离子水洗2~3次,每次用水量一般为所 3.化学试剂的取用 (1)固态试剂的取用 固态试剂一般都用药匙取用。药匙的两端为大小两个匙,分别取用大量固体和少量固体。 试剂一旦取出,就不能再倒回瓶内,可将多余的试剂放入指定容器。 (2)液态试剂的取用 液态试剂一般用量筒量取或用滴管吸取。下面分别介绍它们的操作方法。 1)量筒量取 量筒有5,10,50,100和1000mL等规格。如图1-1所示,取液时,先取下瓶塞并将它放在桌上。一手拿量筒,一手拿试剂瓶(注意别让瓶上的标签朝下),然后倒出所需量的试剂。最后斜瓶口在量筒上靠一下,再使试剂瓶竖直,以免留在瓶口的液滴流到瓶的外壁。 2)滴管吸取 先用手指紧捏滴管上部的橡皮乳头,赶走其中的空气,然后松开手指,吸入试液,如图1-2所示。将试液滴入试管等容器时,不得将滴管插入容器。滴管只能专用,用完后放回原处。一般的滴管一次可取1mL,约20滴试液。 如果需要更准确地量取液态试剂,可用后面介绍的仪器——滴定管和移液管等。 4.加热方法 (1)酒精灯
生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标SPME固相微萃取氮吹仪SPE固相萃取装置国标GB/T 5750.10-2023
简介:生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标SPME固相微萃取氮吹仪SPE固相萃取装置国标GB/T 5750.10-2023
SPE固相萃取装置水质分析检测安全水质9种烷基酚类化合物双酚A测定HJ1192-2021SPE有机污染物
简介:SPE固相萃取装置水质分析检测安全水质9种烷基酚类化合物双酚A测定HJ1192-2021SPE有机污染物
食品行业使用SPE固相萃取装置/SPME固相微萃取装置/氮吹仪品牌型号厂家规格技术招标参数选择
简介:食品行业使用SPE固相萃取装置/SPME固相微萃取装置/氮吹仪品牌型号厂家规格技术招标参数选择进口国产;
国标 GB 5009.111-2016 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测 定中使用的仪器设备 : 氮吹仪和固相萃取装置以及 SPE 小柱等
简介:国标 GB 5009.111-2016 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测 定中使用的仪器设备 : 氮吹仪和固相萃取装置以及 SPE 小柱等
土臭素2-甲基异莰醇检验方法GBT 32470-2016标准中固相微萃取SPME配置清单
简介:SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME
