资料下载高效液相色谱“柱切换法”测定血液及腹腔液中5-氟尿嘧啶的浓度; 评价高效液相色谱柱切换法在测定体液中5-氟尿嘧啶(5FU)浓度的优点。方法:高效液相色谱柱切换法测定血及腹腔液中5FU浓度。结果:标准曲线的回归方程为Y=9.69×10-6X-1.33,r=0.999 8,P<0.000 1;体液测定5FU浓度的RSD为0.2%~5.6%,但是浓度小于或等于0.05 μg.mL-1时,RSD为15.7%。体液中5FU的回收率为88.87%~116.8%。测定的最小浓度为0.05 μg.mL-1。结论:高效液相色谱柱切换法有样品处理简捷快速,灵敏度高,重复性好等优点;在临床药物监测时,可以起主要的作用。 关键词 5-氟尿嘧啶 高效液相色谱 柱切换法 体液 在胃肠道恶性肿瘤辅助化疗中,5-氟尿嘧啶(5FU)被公认为效果较好的药物[1,2]。其临床给药方式较多,外周静脉注射,门静脉注射,肝动脉注射,腹腔注射,口服,灌肠等。各临床医院以经验为根据选择某种给药方式。用药的量及注射药物的速度也同样缺少实验根据。为了确定各给药方法的优点及其可行性,研究各种给药途径及不同药量的药代动力学特点对指导临床用药有重要的意义。 对5FU的测定报道有高效液相色谱法[3~5]。但较为繁琐。为此我们建立了高效液相色谱柱切换法,不经提取,直接测定血液及腹腔液中的5FU浓度。本法具有样品处理简捷、快速,灵敏度高等优点。特别适应于临床血液及其他体液药物浓度的监测及药代动力学研究。 1 仪器与试药 高效液相色谱泵:SP8810,Spectra Physics,USA;可变波长紫外线检测仪:Spectra 200,Spectra Physics,USA;数据处理机:Data jet integrator,Spectra Physics,USA。 5FU标准品:由Sigma公司提供;10%高氯酸及磷酸二氢钠:AR级,北京化工厂;去离子水:Millipore-Q Ⅱ。 2 色谱条件 色谱柱:YWG-C18柱(4.6 mm×250 mm),北京分析仪器厂;保护柱:Waters Gaund-PAKTM;流动相:0.05 mol.L-1磷酸二氢钠;流速:1 mL.min-1;紫外检测波长:256 nm;室温下操作。 仪器操作方法:用六通阀连接3个色谱柱。先用被测物的标准品测知其流经第一色谱柱的保留时间。根据已知的保留时间,再将小段携有样品峰的流动相切换到第二色谱柱上进一步分离并检测。六通阀在标准品保留时间前后40 s切换。 3 标准液的配制 精密称取5FU标准品50 mg于50 mL容量瓶中,加去离子水溶解并稀释至刻度,配成浓度为1 000 μg.mL-1的5FU溶液。取该液分别配成0.05,0.1,0.2,1.0,2.0,6.0,10,20,40,80,100,500 μg.mL-1系列浓度的5FU标准液。 4 血及腹腔内液标本的处理 静脉取血,静置至开始出现血凝现象,用小塑料棍稍微搅拌后,离心5 min(离心力=133×g)。取血清0.5 mL,分2次加10%高氯酸0.1 mL。每次加后,旋涡混合机中振动5 min,再次离心5 min(离心力=133×g)。取上清液经过0.45 μm微孔滤膜滤过。取20 μL进样。 腹腔液的处理同血液。 5 结果与讨论 5.1 5FU色谱图 5FU标准品以及未经5FU治疗的血清添加5FU标准液经过处理后,分别用单柱法及柱切换法HPLC测定的色谱图见图1及图2。 图1 5FU标准品的色谱图 A.单柱法 B.柱切换法 1. 5FU 图2 血清中添加5FU的色谱图 A.单柱法 B.柱切换法 1. 5FU 5.2 线性关系 取不同浓度的5FU标准液20 μL,进样。以峰面积对浓度作图,绘制标准曲线。得出的回归方程为: Y=9.69×10-6X-1.33 r=0.999 8 P<0.000 1,因此可知5FU浓度在0.05~500 μg.mL-1呈线性关系。 5.3 回收率试验 取血清0.45 mL,分别加入不同浓度的5FU标准液50 μL,配成5FU 1,10,50,100 μg.mL-1的血清液。经过上述样品处理方法处理后,取20 μL进样。1种浓度作3份平行样品。腹腔液的处理同血清。结果血清中5FU的回收率为88.87%~116.8%,RSD<10.8%;腹腔液中5FU的回收率为96.22%~115.6%,RSD<12.7%。 5.4 精密度试验 每种浓度的标准液作3份平行样品,计
生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标SPME固相微萃取氮吹仪SPE固相萃取装置国标GB/T 5750.10-2023
简介:生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标SPME固相微萃取氮吹仪SPE固相萃取装置国标GB/T 5750.10-2023
SPE固相萃取装置水质分析检测安全水质9种烷基酚类化合物双酚A测定HJ1192-2021SPE有机污染物
简介:SPE固相萃取装置水质分析检测安全水质9种烷基酚类化合物双酚A测定HJ1192-2021SPE有机污染物
食品行业使用SPE固相萃取装置/SPME固相微萃取装置/氮吹仪品牌型号厂家规格技术招标参数选择
简介:食品行业使用SPE固相萃取装置/SPME固相微萃取装置/氮吹仪品牌型号厂家规格技术招标参数选择进口国产;
国标 GB 5009.111-2016 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测 定中使用的仪器设备 : 氮吹仪和固相萃取装置以及 SPE 小柱等
简介:国标 GB 5009.111-2016 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测 定中使用的仪器设备 : 氮吹仪和固相萃取装置以及 SPE 小柱等
土臭素2-甲基异莰醇检验方法GBT 32470-2016标准中固相微萃取SPME配置清单
简介:SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME SPME
