方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
五步检测牙膏中的氟含量-检测牙膏中的氟含量的方法 l. 氟离子选择电极的维护及其性能的判断 氟离子选择电极性能的好坏,直接影响电极的相应极限、线性范围和测定结果的准确度及精密度。其判别方法是,在20〜25℃范围内,氟离子浓度每改变l0倍,其电位变化值应在58±2mV之间,否则说明电极性能不好,需更换。使用中要注意电极的维护,电极不宜在水中长期浸泡,尤其避免在高浓度溶液中长时间浸泡,以免损害氟电极;若长时间不用,应清洗干净,吸取水分,并套上保护电极敏感部位的保护帽;电极长时间使用后,会发生迟钝现象,可用适当的试剂处理或重新抛光。一般污垢可先在稀氨水中浸渍几分钟,用水冲洗后,再放在稀硝酸中浸渍十多分钟,最后用水冲洗干净;油污可用丙酮、乙醇等或者去污剂轻轻擦洗,也可用很细的抛光材料如牙膏抛光,将其表面活化,用水冲洗清洁后,用滤纸吸去水分。 2.氟离子选择电极的响应极限及空白电位值
优选 Corning磁力电子加热搅拌器
型号:PC-220/PC-410D优选 DVB/CAR/PDMS 50/30UM SPME纤维头二乙烯基苯羧基聚二甲基硅氧烷固相微萃取头探针
型号:57328-U/57329-U挥发性和半挥发性C3-C20大范围通用万能SPME萃取头优选 SPME固相微萃取萃取头二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB 65UM)固相微萃取纤维头
型号:手动57310-U/自动57311MERCK默克Supelco色谱科sigma西格玛优选 固相微萃取纤维头组合套件2萃取头套装二MERCK默克sigma西格玛Supelco色谱科
型号:57320-U/57321水中的挥发性或极性有机物水质9种烷基酚类化合物和双酚A测定HJ1192-2021SPE固相萃取装置水质分析安全中的应用
固相微萃取氮吹仪固相萃取装置食品行业使用品牌型号厂家规格技术参数选择
氮吹仪和固相萃取装置SPE小柱等国标GB 5009.111-2016食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定
