方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
⒊离子色谱( Ion Chromatography ) 固定相:高效微粒离子交换剂。 流动相:具有pH值的缓冲溶液。 分离原理:依据离子型化合物中各离子组分与离子交换剂上表面电荷基团进行可逆交换能力的差别而实现分离。 ⒋体积(空间)排阻色谱( Size Exclusion Chromatography ) 固定相:具有化学惰性的多孔性凝胶。 流动相:⑴.以水作流动相的体积排阻色谱,称为凝胶过滤色谱( Gel Filtration Chromatography ); ⑵.以有机溶剂作流动相的体积排阻色谱法称凝胶渗透色谱( Gel Permeation Chromatography )。 分离原理:根据固定相对样品中各组分分子体积阻滞作用的差别来实现分离。 ⒌亲和色谱( Affinity Chromatography ) 固定相:在不同的基体上,键合多种不同特性的配位体; 流动相:不同pH值的缓冲溶液。 分离原理:依据生物分子(如氨基酸、肽、蛋白质等)与基体上键联的配位体之间存在的特异性亲和作用能力差别,而实现对具有生物活性的生物分子的分离。
优选 固相圆盘萃取
型号:supelco优选 DVB/CAR/PDMS 50/30UM SPME纤维头二乙烯基苯羧基聚二甲基硅氧烷固相微萃取头探针
型号:57328-U/57329-U挥发性和半挥发性C3-C20大范围通用万能SPME萃取头优选 SPME固相微萃取萃取头二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB 65UM)固相微萃取纤维头
型号:手动57310-U/自动57311MERCK默克Supelco色谱科sigma西格玛优选 固相微萃取纤维头组合套件2萃取头套装二MERCK默克sigma西格玛Supelco色谱科
型号:57320-U/57321水中的挥发性或极性有机物水质9种烷基酚类化合物和双酚A测定HJ1192-2021SPE固相萃取装置水质分析安全中的应用
固相微萃取氮吹仪固相萃取装置食品行业使用品牌型号厂家规格技术参数选择
氮吹仪和固相萃取装置SPE小柱等国标GB 5009.111-2016食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定
