方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
采用高效液相色谱法测定常通口服液中大黄酸的含量 常通口服液为我院研制的中药制剂。具有益气化淤,行气通腑的功能,用于腹部外伤或腹部手术后腹膜粘连。处方中大黄为君药,大黄酸(C15H8O6)具有抗菌抗癌、导泻利尿的作用,是其功效成分之一。因此,选此成分的含量测定为质量控制标准。 采用高效相色谱法,使用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂 ,流动相为甲醇-0.1%磷酸溶液64:36,检测波长为230nm。以大黄酸对照品浓度X为纵坐标,峰面积Y(μg)为横坐标,绘制标准曲线。线性回归方程为 :Y=9.534×10-6X+0.1934,相关系数r=1.0000。此方法线性关系良好。说明进样量在0.0402-0.804μg范围内, 对照品浓度与峰面积呈线性关系。平均加样回收率98.84%,RDS为0.86%。方法简便可靠,精密度高,分离度好,可用于常通口服液的质量控制。
优选 固相圆盘萃取
型号:supelco优选 DVB/CAR/PDMS 50/30UM SPME纤维头二乙烯基苯羧基聚二甲基硅氧烷固相微萃取头探针
型号:57328-U/57329-U挥发性和半挥发性C3-C20大范围通用万能SPME萃取头优选 SPME固相微萃取萃取头二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB 65UM)固相微萃取纤维头
型号:手动57310-U/自动57311MERCK默克Supelco色谱科sigma西格玛优选 固相微萃取纤维头组合套件2萃取头套装二MERCK默克sigma西格玛Supelco色谱科
型号:57320-U/57321水中的挥发性或极性有机物水质9种烷基酚类化合物和双酚A测定HJ1192-2021SPE固相萃取装置水质分析安全中的应用
固相微萃取氮吹仪固相萃取装置食品行业使用品牌型号厂家规格技术参数选择
氮吹仪和固相萃取装置SPE小柱等国标GB 5009.111-2016食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定
