方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
SPME-高效液相色谱法测定三七药材中人参皂苷Rg1和三七皂苷R1含量 目的:采用HPLC方法测定三七药材中人参皂苷Rg1和三七皂苷R1的含量。方法:色谱条件,以Kromasil C18柱(4.6mm×250mm,5um)为色谱柱,以乙腈-0.05%磷酸(25:75)为流动相,检测波长203nm;流速1.5mL/min。结果人参皂苷R1在O.52~10.36ug内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.99992,n=7),三七皂苷R1在O.2O~4.05ug内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.99998,n=7)。人参皂苷Rgl的回收率为97.4%~98.9%(n=9),三七皂苷Rl的回收率为93.6%~96.O%(n=9)。结论本方法分离度好,快速,简便,重现性好,可用于三七药材的质量控制。 关键词:三七;人参皂苷Rg1;三七皂苷R1;含量测定;高效液相色谱法
优选 SUPELCO固相微萃取(SPME)
型号:各种型号优选 DVB/CAR/PDMS 50/30UM SPME纤维头二乙烯基苯羧基聚二甲基硅氧烷固相微萃取头探针
型号:57328-U/57329-U挥发性和半挥发性C3-C20大范围通用万能SPME萃取头优选 SPME固相微萃取萃取头二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB 65UM)固相微萃取纤维头
型号:手动57310-U/自动57311MERCK默克Supelco色谱科sigma西格玛优选 固相微萃取纤维头组合套件2萃取头套装二MERCK默克sigma西格玛Supelco色谱科
型号:57320-U/57321水中的挥发性或极性有机物水质9种烷基酚类化合物和双酚A测定HJ1192-2021SPE固相萃取装置水质分析安全中的应用
固相微萃取氮吹仪固相萃取装置食品行业使用品牌型号厂家规格技术参数选择
氮吹仪和固相萃取装置SPE小柱等国标GB 5009.111-2016食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定
