资料下载主要功能 1. 较单级RO纯水系统产水水质更佳,离子、有机物和热源含量更低; 2. 较简装型双级RO系统(无中间水箱)产水水质更稳定,RO膜总制水量可提高1倍以上; 3. (二级)RO纯水电导率在线监测; 4. UP超纯水电阻率在线监测(UPR-Ⅱ机型); 5. 标准双级反渗透工艺—双泵双膜+中间水箱制造实验室纯水制备系统; 6. 源水水质较差地区经UPR机后RO纯水电导率可稳定在1~5μS/cm; 7. 适用于实验器皿冲洗、试剂配制、微生物检查、生化分析、原子吸收、高效液相等定性/定量实验项目。 主要配置 1. 台上式/落地式机型分别标配10寸/20寸水质预处理器; 2. RO纯水出水流速为2.0升/分钟(水箱龙头出水),UP超纯水出水流速为1.0~1.5升/分钟; 3. 主机尺寸(高×宽×深):360×520×565mm(台上式),420×560×970mm(落地式); 4. 工作电源:AC220V/50HZ(功率:台上式150W,落地式150~300W); 5. 水箱配备:I型台上式机型配30升专用PE纯水箱,II型台上式机型配15升压力纯水箱,I型落地式机型配PE纯水箱, II型落地式机型配压力纯水箱; 6. 重量:台上式机型30-40kg 、 落地式机型60-100kg 。 技术参数 1、UPR-I 系列纯水器 机型 UPR-I-5/10/15T(台上式纯水器) UPR-I-20/40/60/100L(落地式纯水器) 进水水源 城市自来水或地下水(TDS<1000ppm),水压0.10-0.40MPa,水温5-45℃ 制水量 5/10/15升/小时 20/40/60/100升/小时 RO出水水质 RO纯水电导率:1~5μS/cm(在线监测) 适用范围 生化试剂、培养基制备;器皿冲洗/学生实验;纯水进水超纯水机前置纯水单元; 增湿机、清洗机、高压灭菌锅等仪器用水; 2、UPR-II系列超纯水器 机型 UPR-II-5/10T(台上式超纯水器) UPR-II-20L(落地式超纯水器) 进水水源 城市自来水或地下水(TDS<1000ppm),水压0.10-0.40MPa,水温5-45℃ 制水量 5/10升/小时 20升/小时 RO出水水质 RO纯水电导率:1~5μS/cm(在线监测) UP出水水质 电阻率:18.2MΩ.cm(在线监测)重金属离子≤0.1ppb,微颗粒物≤1个/ml 适用范围 原子吸收(AAS)/原子发射(AES);离子色谱(IC); 等离子发射光谱(ICP);高效液相色谱(HPLC); 备注: (1、本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订购时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素; (2、UPR+UPHW可选型组合为全套小型超纯水系统; (3、UPR-I-100L机型为不锈钢机架型工程机(连水箱需占地1~2㎡);
优普超纯水机UPHW水质检测报告
简介:实验室纯水机,四川优普超纯科技有限公司针对UPHW系列机型在中测院做了水质检测,CIE实验室仪器水指标达标
UPH标准型超纯水机水质检测报告
简介:四川优普超纯科技有限公司针对旗下实验室超纯水机UPH-I-20T在中测院做了水质检测,CIE实验室仪器水指标达标。
ULUP高端型超纯水机水质检测报告
简介:四川优普超纯科技有限公司针对旗下实验室超纯水机ULUP-I-10T在中测院做了水质检测,CIE实验室仪器水指标全部达标。
优普纯水机超纯水机新UPH产品说明书
简介:优普超纯水机UPH分析型超纯水机产品使用说明书,产品外观、产品配置、工艺流程、产品配件、安装步骤、机器系统状态查看、故障画面、耗材更换等一系列有关产品的解释再本资料中体现。
优普台上式超纯水器安装及耗材更换视频
简介: 点击下载按钮可以下载相关视频资料信息。两个视频包:内容为优普台上式纯水器安装演示、优普台上式纯水器耗材更换演示。
