资料下载反渗透水处理系统在运行过程中由于使用条件的复杂性,不够完善的系统设计、预处理设备不恰当的配置、水处理药剂选择的不合适、系统水源的非正常波动以及操作过程中出现的种种问题等等因素都有可能导致系统出现故障:脱盐率、产水量下降、进水压力提高、单位制水能耗增加等。开元恒业利用多年积累反渗透系统设计、安装经验和丰富的运行工作经验,采用专业的技术分析手段,对反渗透水处理系统运行过程中出现的各类故障进行详细地分析诊断,同时通过静态及动态模拟试验提交解决方案。 反渗透装置运行的过程就是历史数据产生的过程,在这个过程中,反渗透各项性能的变化,各种可能导致反渗透系统出现故障的因素往往都表现在这些数据信息上。特别是对以下历史数据的分析: 1、反渗透装置进水浊度、SDI、COD常规分析数据的变化; 2、反渗透装置进水压力、中段压力(是一级二段系统)、浓水压力、产品水压力; 3、反渗透装置进水电导率、产水电导率、进水流量、产品水流量等; 4、反渗透预处理系统运行参数(包括浊度、压力等)的变化; 5、通常设备检修过程中发现的问题及处理这些问题的手段等等。 以上数据往往是不充分的,根据现场情况的变化需要更多的信息,获得以上数据后往往需要采取一些专业处理的手段(如标准化等),观察运行发展趋势,提出解决方法。 在历史数据分析的结果不能够与实际故障现象吻合的情况下,进行现场调查是重要的手段之一,调查项目包括: 1、反渗透装置本体设计的合理性; 2、反渗透预处理系统设计的合理性; 3、运行操作程序是否完善; 4、反渗透系统加药是否正常、所加药剂是否与系统兼容、预处理絮凝剂与反渗透添加剂(阻垢分散剂、杀菌剂、还原剂)是否兼容。 5、反渗透前置过滤器(保安过滤器)滤芯的配置情况等等 以上数据往往是不充分的,根据实际情况的变化需要更多的信息。 在以上两项内容分析的同时,需要对源水、反渗透进水和其它可能的水源水质情况进行进一步的分析,分析项目主要有:浊度、SDI、COD、Ca2+、Mg2+、Sr2+、Ba2+、SO42-、碱度、硅等等。在我们的中心化验室中,所有的这些可能导致系统故障的水质分析项目都会被一一化验出来;同时反渗透装置本体中每一支膜壳(反渗透压力容器)的进出水品质、流量都将得到更深一步的分析。
优普超纯水机UPHW水质检测报告
简介:实验室纯水机,四川优普超纯科技有限公司针对UPHW系列机型在中测院做了水质检测,CIE实验室仪器水指标达标
UPH标准型超纯水机水质检测报告
简介:四川优普超纯科技有限公司针对旗下实验室超纯水机UPH-I-20T在中测院做了水质检测,CIE实验室仪器水指标达标。
ULUP高端型超纯水机水质检测报告
简介:四川优普超纯科技有限公司针对旗下实验室超纯水机ULUP-I-10T在中测院做了水质检测,CIE实验室仪器水指标全部达标。
优普纯水机超纯水机新UPH产品说明书
简介:优普超纯水机UPH分析型超纯水机产品使用说明书,产品外观、产品配置、工艺流程、产品配件、安装步骤、机器系统状态查看、故障画面、耗材更换等一系列有关产品的解释再本资料中体现。
优普台上式超纯水器安装及耗材更换视频
简介: 点击下载按钮可以下载相关视频资料信息。两个视频包:内容为优普台上式纯水器安装演示、优普台上式纯水器耗材更换演示。
