方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 电阻率 |
文章从原水电导率对脱盐效果的影响、操作电压对产水水质的影响、流量对产水水质的影响这三个方面解析了医疗纯水水的影响因素。
1、原水电导率对脱盐效果的影响
随着原水电导率的增加则EDI出水的电导率也增加。因为原水电导率低则离子的含量也低,同时低离子浓度使得在淡室中树脂和膜的表面上形成的电势梯度也大,这导致水的解离程度增强,极限电流增大,产生的H+和OH-的数量较多,使填充在淡室中的阴、阳离子交换树脂的再生效果良好。
2、操作电压对产水水质的影响
医疗用纯水设备出水水质与操作电压也有一定的关系。操作电压过小则不足以在纯水排出之前将离子从淡室移出,电渗析过程和树脂电再生过程都比较微弱,此时主要进行的是离子交换过程。随着操作电压的增大则水解离程度增大、树脂的再生效果好,使得淡水的电导率下降,当操作电压增加到一定程度时离子交换过程与树脂的再生过程达到了平衡,产水电导率进一步下降并趋于稳定。但操作电压过大将引起过量的水电离和离子反扩散而降低产水水质。所以,建议EDI在适当的电压下运行。
3、流量对产水水质的影响
不同进水流量时EDI出水的电导率随操作电流变化很小,这是因为在电路上,淡室中的溶液相与树脂相是并联关系,由于所填充的离子交换树脂的导电能力远高于电渗析产水,因此树脂相电阻成为淡室电阻大小的决定因素。离子传输主要通过树脂相进行,而在一定的淡水流量范围内流量对树脂相电阻影响很小,故膜堆总电流不发生明显变化,产水电导率变化也很小,因此进水流量对水解离程度的影响很小。
解决余氯对超纯水系统的影响
超纯水机中污堵判断及解决方案(超纯水机)
大中型纯水设备维护保养
