资料下载总磷测定仪是一种用于检测水样中总磷含量的仪器,其原理基于比色法。在强酸、高温及抗氧化的环境下,水样中的各种形态的磷会转化成正磷酸盐,这些正磷酸盐会与钼酸铵溶液发生反应,生成淡黄色的磷钼酸铵。而这种磷钼酸铵在被还原剂的作用下会变成蓝色络合物,其色深与总磷的含量成正比。通过与标准色卡进行比较,即可确定总磷的含量。 总磷测定仪广泛应用于环保、水产养殖、污水处理、科研等领域。它可以实时监测水体中的总磷含量,帮助我们及时掌握水体的营养状况,预防水体富营养化等问题的发生。同时,总磷测定仪还可以用于污水处理过程中不同工艺段的监控,指导工艺运行。在科研领域,总磷测定仪则可以为相关研究提供准确的实验数据。 而深昌鸿总磷测定仪具有操作简便、测量精确、携带方便等优点。其自动进样器可以降低人为操作误差,提高检测精度。同时,总磷测定仪还配备了数据存储和打印功能,方便用户对检测结果进行统计和分析。
了解氨氮与总氮的区别
简介:氨氮和总氮在水质分析中是两个重要的指标,它们之间存在明显的区别。以下是关于氨氮和总氮的详细区别: 1. 定义与来源: - 氨氮:指水中以游离氨(NH₃)和铵离子(NH₄⁺)形式存在的氮。它主要来自肥料、化肥、洗涤剂、清洁剂等。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,对鱼类及某些水生生物有毒害。 - 总氮(TN):指水中各种形态无机和有机氮的总量,包括亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨及大部分有机含氮化合物中的氮。总氮主要来自生活污水、畜禽养殖废水、农业污水等。总氮常被用来表示水体受营养物质污染的程度。 2. 检测方法: - 氨氮的检测方法包括纳氏试剂分光光度法、水杨酸法、电极法等。这些方法的选择取决于水样中氨氮的含量和存在的干扰物质。 - 总氮的检测方法则包括DPD法、紫外分光光度法等。这些方法通常用于测定水样中总氮的总量。
水体中的氮、磷导致污染的主要原因
简介:水体中的氮、磷导致污染的主要原因是它们的过量存在。具体来说,可以分为以下几个方面: 1.水体富营养化:当氮、磷等营养元素的含量超过生物生长需求时,会造成水体富营养化。这是由于在人类活动的影响下,氮磷等营养物质大量进入湖泊、水库、河流等水体,导致水中营养元素过剩,水生植物和藻类大量繁殖。这会导致水体透明度下降、溶解氧降低、水质变化,最终影响水生生态系统的平衡。 2.藻类大量繁殖:富营养化环境中,藻类会大量繁殖,形成“水华”现象。这不仅会阻塞鱼类等水生生物的呼吸,影响其生存,还会消耗大量的溶解氧,导致水质恶化。 3.鱼类及其它生物大量死亡:当藻类残体腐烂分解时,会消耗更多的溶解氧,并产生有毒有害物质。这会使其他水生生物因缺氧或中毒而大量死亡,进一步加剧水体的污染。 4.生物多样性降低:水体被单一种类的藻类控制,会导致生物多样性降低,影响水生生态系统的稳定性和健康。 此外,水体中的氮、磷污染还受到多种因素的影响,如温度、pH值、光照等。这些因素会影响氮、磷的转化和存在形式,进而影响其在水体中的行为和对水质的影响。 总之,水体中的氮、磷污染是一个复杂的环境问题,需要综合考虑多种因素,采取有效的
COD测定仪的优化之路
简介:本文旨在探讨COD(化学需氧量)测定仪在水质检测中的重要性,并提出优化策略以进一步提升其在水质监测中的效率和准确性。我们将从COD测定仪的基本原理、性能特点、应用领域以及优化建议等几个方面进行阐述,以期为水质监测工作提供有力支持。 一、引言 随着工业化进程的加速和城市化水平的提高,水质污染问题日益严重。为了保护水资源,保障人民群众的饮用水安全,水质监测工作显得尤为重要。COD测定仪作为水质监测的重要工具,能够快速准确地测量水样中的有机污染物含量,对于及时发现水质问题、防止水质恶化具有重要意义。因此,优化COD测定仪在水质检测中的核心作用显得尤为重要。
如何确认水中COD知否超标?
简介:确认污水中的COD(化学需氧量)是否超标,可以通过以下几种方法进行检测: 1.仪器检测: 采集水样后,使用深昌鸿COD测定仪来进行水样检测。 对测定后的COD值与当地的排放标准或国家相关法规规定的COD限值核对,以判断COD是否超标。 2.在线监测系统: 对于需要连续监测的污水处理设施或排放口,可以安装在线监测系统来实时监测COD值。 在线监测系统可以自动采集水样、进行COD测定,并将测定结果实时传输到监控中心或相关人员的手机上。 监控人员可以根据实时数据判断COD是否超标,并采取相应的处理措施。 3.快速检测包: 对于现场条件不足或需要快速了解COD大致情况的情况,可以使用快速检测包进行检测。 快速检测包通常包含试剂和试纸等,通过简单的操作步骤即可得到COD的大致范围或超标与否的判断结果。 需要注意的是,快速检测包的精度可能相对较低,仅适用于初步判断或应急情况。 4.第三方检测机构: 如果自身不具备COD检测能力或需要更准确的检测结果,可以委托第三方检测机构进行检测。 第三方检测机构通常具备更先进的检测设备和更专业的技术人员,可以提供更准确
COD消解仪的工作原理
简介:COD(化学需氧量)消解仪是一种用于测量水样中化学需氧量的仪器,其原理主要涉及样品的消解和氧化。下面是COD消解仪的原理简述: 1. 样品消解: - COD消解仪通常使用强氧化剂(例如高浓度的硫酸钾)将水样中的有机物氧化为无机物。这个过程中,样品中的有机物质被氧化为二氧化碳(CO2)和水(H2O)等无机产物。 2. 热量产生: - 在样品消解的过程中,通常会产生大量的热量。COD消解仪通常会控制消解的温度和时间,以确保样品中的有机物完全氧化,并将其转化为CO2和H2O。
深昌鸿 COD、氨氮、总磷、总氮测定仪 TCNPN-401D型
深昌鸿 便携式溶氧仪 DO-810
深昌鸿 台式多功能数控消解仪 DIS-16B型
台式实验室锰测定仪-CHMN-110-深昌鸿
深昌鸿 总氮测定仪 总氮检测仪 TN-2E型
深昌鸿 水质分析仪/多参数水质分析仪 CNPN-401C型
深昌鸿 多参数水质测定仪 TMULP-3000型
深昌鸿 汞测定仪 PCHHG-178型
深昌鸿 多参数水质测定仪 GW-2000E型
深昌鸿 精密浊度仪 TURB-6B型
深昌鸿 CHYS-241型 硫化物测定仪
深昌鸿 总氮测定仪 TN-3C型
深昌鸿 水产养殖测定仪 TBRD-801型
深昌鸿 COD氨氮测定仪 CN-201C/D型
深昌鸿PTURB-203型便携式浊度仪
