总氮测定仪的检测方法-紫外法
2023/09/05   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 营养盐>总氮
参考标准 /
总氮测定仪的检测方法有很多种,下面就给大家简单介绍下紫外法的操作流程:
方案下载
配置单
方案详情
紫外法是一种常用的总氮测定方法之一,它基于样品中氮化合物在紫外光区域的吸收特性进行测定。具体操作过程如下:
样品预处理:根据需要,对待测样品进行必要的预处理步骤,如过滤、稀释等。
反应:将经过预处理的样品与适当的试剂反应,生成吸光度可测定的产物。常用的试剂包括过碘酸钾、次溴酸钠等。
光度测定:将反应后的样品转移到紫外可见分光光度计的比色皿中,利用紫外光源辐射样品,在指定波长下测定吸光度。
定量计算:通过比较样品的吸光度与标准曲线或计算公式进行定量计算,得到样品中的总氮含量。
紫外法可以快速、准确地测定样品中的总氮含量,常用于水质和废水等环境中的总氮测定。但需要注意的是,不同的样品和条件可能需要使用不同的试剂和操作参数,因此在使用紫外法进行总氮测定时,应根据具体实验要求和标准方法进行操作。
上一篇 浊度仪的应用领域以及维护使用
下一篇 总磷测定仪:水质总磷含量的守护者
文献贡献者
相关方案
当前位置: 深昌鸿 方案 总氮测定仪的检测方法-紫外法
