方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>pH, 碱度, 酸度 |
参考标准 | / |
pH值可能大家或多或少都听说过,那么它代表什么意思呢?下面就让深昌鸿的小编给大家分享一下: pH值是什么: pH值又称酸碱值,是化学上用以衡量液体酸碱性比值的表示符号。水中的 pH 值可以反映这个水样的酸碱特性,即它是属于酸性、中性还是碱性。一般来说,自来水或地下水的 pH 值大多数情况下会在 6.5-8.5 之间,这被认为是安全和适宜健康的范围。如果水的 pH 值过高或过低,则可能会影响水中的其他物质的溶解度,从而对人体健康产生影响。例如,水中的 pH 值过低可能会导致水中含铜管或铅管腐蚀,从而污染水质。 pH指数以0~14的数字来显示。常温(25℃)下,中心的7为中性,数值愈大者为碱性,数值愈小者为酸性。
pH值是什么:
而水质 pH 值超标可能会对人体健康和环境造成不同程度的危害,具体如下:
1. 对人体健康的危害:水质 pH 值过高或过低都可能对人体健康产生危害。水质 pH 值过低时,水中的酸性物质会刺激口腔、胃肠道等部位,造成消化不良、腹泻、恶心等症状;如果长期摄入酸性水,则可能导致牙齿腐蚀、骨质疏松等问题。水质 pH 值过高时,水中的碱性物质会损伤皮肤、眼睛等部位,引起瘙痒、红肿、发炎等症状。
2. 环境污染:水质 pH 值过高或过低都可能对环境产生危害。当水质 pH 值过低时,会导致水体酸化,影响水生生物的生存和繁殖;当水质 pH 值过高时,会导致水体碱化,使得水中的营养物质无法被生物利用,从而破坏生态平衡。
3. 经济损失:水质 pH 值超标也可能给经济产生影响。例如,如果农业灌溉用水的 pH 值过高或过低,则可能对作物生长产生不利影响;如果工业用水的 pH 值超标,则可能导致设备腐蚀、产量下降等问题,从而增加生产成本和企业经济压力。
因此,为了保护健康和环境,我们需要密切关注水质的监测和管理,及时发现并处理 pH 值超标的水质,以确保水质安全和环境可持续发展。
降低pH值的方法有多种,以下是一些常用的方法:
使用酸性物质:可以添加酸性物质如硫酸、盐酸等,以中和水中的碱性物质,降低pH值。
使用酸性肥料:例如硫磺粉、硫酸铵等,这些肥料可以起到降低pH值的作用。
使用酸性水:可以引入酸性的地表水或者雨水,来降低pH值。
使用二氧化碳:可以通入二氧化碳气体,使水呈现酸性,从而降低pH值。
加入酸处理的砂石:在水中加入酸处理的砂石,能够释放出氢离子,降低水的pH值。
使用化学药剂:可以使用酸性调节剂,例如盐酸、硫酸等,来降低pH值。
增加有机物:增加水中的有机物,例如腐植酸、氨基酸等,这些有机物在分解过程中会消耗氢离子,从而使水的pH值降低。
增加曝气量:通过增加曝气量,可以提高水中的溶解氧含量,从而降低pH值。
调整进水量:通过调整进水量,可以控制水体的酸碱平衡,从而达到降低pH值的目的。
总之,对于不同的场合和需求,可以根据实际情况选择适合的方法来降低pH值。同时也要注意控制使用的物质和量,避免对环境造成负面影响。
浊度仪的应用领域以及维护使用
水质浊度过高的治理方案
鱼塘总磷超标的原因以及控制方法
深昌鸿 COD、氨氮、总磷、总氮测定仪 TCNPN-401D型
深昌鸿 便携式溶氧仪 DO-810
深昌鸿 台式多功能数控消解仪 DIS-16B型
台式实验室锰测定仪-CHMN-110-深昌鸿
深昌鸿 总氮测定仪 总氮检测仪 TN-2E型
深昌鸿 水质分析仪/多参数水质分析仪 CNPN-401C型
深昌鸿 多参数水质测定仪 TMULP-3000型
深昌鸿 汞测定仪 PCHHG-178型
深昌鸿 多参数水质测定仪 GW-2000E型
深昌鸿 精密浊度仪 TURB-6B型
深昌鸿 CHYS-241型 硫化物测定仪
深昌鸿 总氮测定仪 TN-3C型
深昌鸿 水产养殖测定仪 TBRD-801型
深昌鸿 COD氨氮测定仪 CN-201C/D型
深昌鸿PTURB-203型便携式浊度仪
