V2O5/DBSA-PANI 复合材料的制备及电容性能研究
2009/07/17   下载量: 33
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
制备了V2O5/DBSA-PANI 复合材料,用XRD、IR 及SEM 对材料进行了表征。结果表明,复合材料为片状,V2O5和DBSA-PANI 之间有化学键形成;材料的恒流充放电性能测试结果表明,当电流密度为0.2 ~0.8 mA,电压范围为-0.2~0.8 V(vs.SCE),电解液为1 mol/L KNO3 溶液时,所得材料具有良好的电容特性,复合材料的比电容比单独的V2O5 明显提高,而循环性能比单独的DBSA-PANI 好。电压范围为-0.2~0.8 V(vs.SCE),以2~10 mV/s 扫描速率进行循环伏安测试,该复合材料均表现出良好的赝电容性能
方案下载
配置单
上一篇 天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
下一篇 铵盐改变镍基电镀金刚石钻头胎体性能的研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津兰力科 方案 V2O5/DBSA-PANI 复合材料的制备及电容性能研究
