方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
本文采用淬冷法制备了V2O5 样品。采用FTIR、XRD对其进行了表征。结果表明所制样品为无定形V2O5。通过循环伏安法和恒电流充放电测试研究其电容特性, 并探讨了电化学反应机理。电化学性能测试结果表明, 水基电解液种类及浓度、电压范围、扫描速度、电流密度均对无定形V2O5 电容性能产生影响。在1 mol/LNaNO3 溶液中, 电位窗口为- 0.2~0.8 V(vs SCE)范围内,5 mV/s的扫描速度下, 无定形V2O5 具有良好的电容性能; 在250 mA/g的电流密度下, 比电容为185.1 F·g- 1, 循环性能良好。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
