方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
利用自组装(sAMs)技术和Langmuir一Blodget(LB)技术制备的功能超薄膜, 可用作传感器的敏感材料,与其它敏感材料相比,具有厚度可控、容易制备、 易于功能化、稳定性好等优点,因此有着重要的应用价值。本文利用SAMs技 术制备了胆固醇印迹的十八烷基三氯硅烷(OTS)自组装膜,并对一鸡蛋中胆固 醇的含量进行了测定;利用LB技术分别制备了聚苯胺衍生物/银及银核金壳 (Ag@Atl)纳米粒子复合膜和聚苯胺衍生物/金及金核银壳(Au@Ag)纳米粒子 复合膜,少{对它们的应用进行了研究。主要研究内容可分为以下三个部分: 1.将SAMs技术和分子印迹(MIP)技术相结合,研究了胆固醇分子在十八 烷基三氯硅烷(OTS)自组装膜上的分子印迹过程。分别用偏振调制反射红外 光谱(PM一IRAS)、原子力显微镜(AFM)、电化学等测试方法对胆固醇印迹 OTS自组装膜进行了表征,结果表明胆固醇分子在膜上印迹后形成的空穴对印 迹分J吮有选择性识别作用。利用胆固醇印迹OTS自组装膜修饰电极测定了三枚 不同鸡蛋中胆固醇的含量,结果表明该类分子印迹生物传感器检测范围大,灵 敏度较高。 2.将合成的2一十六烷氧基苯胺(2一C16OAn)单体在硫酸银溶液亚相表面铺 展成膜,利用Ag+直接氧化2一C,6OAn形成p一c,6oAn,而其本身被还原为银, 制备了p一C}6OAI飞/纳米银复合超薄膜;再利用复合膜上的纳米银直接还原溶液 中的AuC14一,制备了p一C,6OAn/Ag@Au纳米粒子复合LB膜,通过透射电镜 (TEM)、傅立叶变换红外光谱(F不IR)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外一可 见吸收光谱(UV--viS)、荧光光谱和电化学方法对它们进行了表征。结果显示复 合膜上生成的Ag@Au纳米颗粒为球形,直径约为25nm,其中Ag核的厚度为 15rl}:1,ALI壳的厚度为10,。nl;p一C16OAn/银纳米粒子复合膜和p一C16OAn/Ag@Au 纳米粒子复合膜都具有良好的光学性质和电化学性质。而且与p一C16OAn/纳米 银复合膜相比,p一C}6OAn/Ag@A。纳米粒子复合膜对L一半肤氨酸的电化学反应 具有更加优良的催化性能。 3.在氯金酸溶液亚相上使2一C,6OA:1直接聚合,氯金酸本身被还原,制备 了p一c}60All/纳米金复合单分子膜,膜上生成的球形金纳米颗粒的直径仅为 snl二;将载有此复合膜的LB膜用L一酪氨酸与金配位进行包裹后,与硫酸银碱 性溶液发生氧化还原反应,制备了p一c,6oAn/Au@Ag纳米粒子复合膜。测试结 果表明,膜上生成的Au@Ag纳米粒子为球形,直径约为20nm,其中Ag壳厚 度约为15nm;L一酪氨酸中的酚轻基被氧化为醒;与p一C,6OAn/纳米金复合膜相 比,p一C,60An/Au@Ag纳米粒子复合膜具有更优良的电化学性质和对甲醇氧化 反应的电催化性能。利用p一C16OAn/纳米金复合膜修饰电极在最佳实验条件下 测定了吸烟者和小吸烟者唾液中SCN一的含量,该方法检出限较低、灵敏度高、 测定结果令人满意,且操作简便。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
